Rellenar Líquido de frenos Volvo s40 2.0D
zirik
13 Sep 2012
64
Buenas,
hace una semana que me salta el testigo de líquido de frenos bajo cuando piso el freno, he observado que está rozando en el depósito el mínimo,
¿puedo rellenar sin más con DOT4 para que no me salte?
tengo pensado en cambiarlo en 2014 pero hasta verano...
gracias,
un saludo.
Buenas, has mirado el estado de las pastillas de freno? Normalmente cuando estan en las ultimas el liquido de frenos baja ya que hay mas recorrido en el circuito. Si es por eso ya sabes...a cambiar pastillas, si no es asi, puedes rellenar con el que te recomiende el fabricante, no hay problema.
no tiene porque bajar hasta el punto de tener que rellenar por las pastillas de freno. El liquido de frenos sirve también para la bomba de embrage, y en nuestro motor es frecuente que se rompa. Lo notarás poco a poco en el pedal, y puedes rellenar con DOT4 y si tienes el pedal unido del todo puedes cebar el circuito subiendolo y bajandolo varias veces, pero al final tendras que cambiar la bomba. para cambarla hay que sacar el embrague, así que aunque no estélleno de liquido, si no le quwda mucha vida es mejor cambiarlo.
Si, he hecho las miré hace 1 mes porque se me metió una china en el disco y la tuve que quitar, les queda por lo menos para unos 30.000km.
Muchas gracias :)
