Relay transmicion automatica
Alanhdz86
15 Nov 2011
25
México D.F.
Hola amigos.
Eh notado que mi Volvo S60 cuando lo pongo en cualquier velocidad para el frente tarda unos 3 o 4 segundos en entrar la velocidad, le meti el scanner y el unico codigo que me mandaba era "Relay caja cambios" mi duda es donde esta hubicado este relay y si yo se lo puedo cambiar?? no da ninguna otra falla. No hace ruidos, ni patea, ni se jalonea, ni nada mas. La reversa y neutral entran inmediatamente, pero las que van hacia adelante tardan en entrar.
Salu2
por curiosidad, habeis encontrado el famoso relay caja de cambios ?? :_coq:
Hola amigos.
Salu2
en las transmisiones automaticas tipo convertidor hidr. de par no hay un relay caja cambios es decir no es un relay solitario, son varios solenoides-valvulas regrupados en una caja negra montada sobre la caja de transmision y se llama caja de las valvulas. (Valve-Body)
si hay un problema en una de estas válvulas, el conductor sera notificado de una indicación en el salpicadero, al mismo tiempo un código de error se almacena en la unidad central electrónica.
Para determinar la válvula averiada deberias conocer el codigo de error.
S2
