Reglaje de faros V50
kaly
19 Nov 2014
2.983
981
46
Buenas,
Este fin de semana le he cambiado las bombillas halógenas al coche, he pulido los faros y he intentado subir el haz de luz. Desafortunadamente, me he confundido de tornillo y en vez de mover el haz de luz en el eje vertical, lo he movido en el horizontal, por lo que ahora voy alumbrando el alcen izquierdo, una cagada como dios manda vamos.
Alguien me puede decir, pasar algún documento o referirme a alguna pagina donde explique como hacer el reglaje correcto para los faros?
Puedes hacerlo en plan casero:
De primeras necesitas un suelo a nivel y una pared donde alumbrar con el coche (un parking por ejemplo) y ya te tocará jugar con los tornillos del faro.
Coloca el coche entre 5-10 metros. Con un palo o mango de escoba lo pones cerca del faro y ves a que altura alumbra. Te alejas del coche con el "palo" y la marca donde alumbra debe ser más baja, sino estás alumbrando hacia arriba y deslumbras.
El faro que alumbra a la izquierda ajustalo para que la separación del haz de luz respecto al derecho, será la misma separación que tienen los faros.
Después toca la prueba funcional: date una vuelta a ver que tal, y lo retocas haya que este a tu gusto.
Enviado desde mi Aquaris_A4.5 mediante Tapatalk
Como te dice RLAVILLA es cuestión que juegues con los tornillos hasta dejarlo a tu gusto....
Muchas gracias RLAVILLA. El tema de la altura lo tengo mas o menos claro. El procedimiento que he visto es el siguiente:
1º- Pegar el coche a una pared, encender las luces y marcar con un lápiz a donde llega el haz de luz.
2º Abrir el capó de coche y ver el % de inclinación que se indica para mi coche (típicamente un 1%)
3º- Alejar el coche 5 metros y comprobar a que altura llega el haz de luz.
4º- Si la inclinación que se indica es, por ejemplo un 1%, con el coche a 5 metros el haz de luz debería estar 5cm por debajo de la marca de cuando estaba pegado.
5º- Ajusta la altura de los faros hasta que el haz de luz este a 5cm por debajo de la 1ª marca.
Si alguien no está de acuerdo con esto que me lo indique por favor.
El problema lo tengo en el eje horizontal. ¿como sé cuando el haz de luz está correctamente centrado?
