Yo hasta que no puse el lector Obd no conseguí pillar ninguna y desde entonces he comprobado que me hace la regeneración cada 600 km exactamente, sin necesidad de que el nivel de hollín esté alto. La única manera de detectarla sin el lector Obd es porque el Start-Stop se desactiva y por un pequeño incremento del consumo al ralentí. Hago un uso mixto autopista-ciudad y el nivel de hollín no llega a ser alto. El año pasado estuve haciendo más ciudad con el coche y me saltó la alarma de nivel alto de aceite porque debía parar las regeneración es sin darme cuenta. Fue entonces cuando puse el aparatillo en el Obd y el Torque en el teléfono para intentar controlar el asunto.
Mi coche es un V60 CC D4 de 4 cilindros y 190 cv de 2017.
Hola. Me podrías indicar qué valores tenías en cuenta para determinar qué regeneraba? Usas el Torque lite o pro?Ahora veo que hay una opción que lo da directamente. Entiendo que es la aplicación Torque Pro no?
Entra en ajustes, sensores adicionales, ahí selecciona Volvo y luego "Elegir el perfil de conexión" y ahí yo tengo seleccionado 2014+ VEA engine % (not SPA).
Espero que te sirva
Este es . Si no te aparece modificando los ajustes, puedes comprobar que empieza una regeneración por el aumento de temperatura en el "DPF temperatura"
Espero que te sirva
Buenas tardes a todos, he comprado un Volvo xc60 modelo Bunises Plus, en Marxo, un 2.0 dielse manual D3, y leyendo este apartado, que me recomendáis para su uso en relación a la regeneración del filtro de partículas?
Si son viajes largos disfruta del coche, si haces también ciudad sácalo a carretera cada 10 días y llévalo revolucionado durante unos cuantos kilómetros.
Mis viajes son casi siempre de 20 minutos en autovia hasta que llego a la ciudad para entrar en el trabajo la conduccion siemre la hago con el control de crucero a 100-120 ero veo que con la 6 velocidad esta por debajo de las 2000 revoluciones, es malo?
Creo que los que no podemos salir, pero si arrancamos el coche para mantener la batería, estamos acumulando más suciedad en el filtro, al arrancar el coche y estar a ralentí y alguna aceleración. Yo en que pueda salir aprovecharé para hacer km en autovía a 2500-3000 rpm.
Buenas tardes Miguel,
Sabes si en el xc40 se puede configurar el car scanner para poder ver las regeneraciones, por mucho que lo configuro no me da el nivel de hollín ni tampoco la ultima vez que hizo la regeneración.
Por otro lado también lo he intentado con el Torque Pro, y tampoco me da estos datos.
