Regeneraciones DPF sin sentido
Capry
30 Ago 2017
61
22
Murcia
Buenas tardes a todos.
Tras hacer la sustitución del filtro de partículas, me encuentro con el siguiente problema.
He realizado tanto la puesta a cero del contador de partículas, como la adaptación del sensor de presión diferencial con el VIDA.
Una vez realizado todo, el coche no hacía más regeneraciones continuas como hacía antes del cambio, pero ahora me sucede una cosa muy extraña.
Llevando el conector OBD y la aplicación Carscaner , veo que el contador de partículas está en una cifra de unos 8 Grs y de repente y sin motivo aparente se ve como sube de gramo en gramo ( en conducción normal sube de 0,01 en 0,01), llegando a los 26 grs y empieza a regenerar...
Lo he visto dos veces y eso es algo que no creo que venga del sensor de presión ( lo puse nuevo también).
Por favor alguien que pueda indicarme de qué sensores depende el DPF a parte del de diferencial que pueda estar dando lecturas anómalas?
El sensor de temperatura ? No tiene mucho sentido, pero podría ser?
Estas son las gráficas donde se puede ver la subida en menos de un minuto del hollín acumulado
