Reemplazar Airbags
luchetti
29 Jul 2011
23
Me he comprado un volvo y no tiene los airbags, diganme, es posbiel poder comprarle los airbags y volverlos a colocar, el airbag del copiloto esta acoplado al tablero, es decir para poder colcar el airbag del copiloto se tendria que comprar todo la perte superior del tablero? muchas gacias por su ayuda.
en un S 40 del año 99, gracias por su respuesta
No los tiene porque:
-. No los tenía el coche originalmente: no creo que se puedan poner, al menos necesitas una centralita nueva, sensores y cableado hasta los airbags.
-. No los tiene porque han sido utilizados: no hay problema, los airbags se puden cambiar.
-. No los tiene porque se los han quitado: en ese caso hay que saber que se ha hecho para retirarlos, porque casi seguro que para quitarlos se retiraran piezas imprescindibles.
Que yo sepa todos los s40 al menos de serie llevaban el de conductor,mira a ver si te luce la bombilla roja srs en el cuadro sino luce ni con elchequeo almeter lallave seguramente la hayan quitado.
Sobre poner un airbag de pasajero a un coche que no lo lleva yo lo hice en un volvo del 97(no llevaba el de pasajero y venia con toda la preinstalacion,loque pasa que para cerrar el circuito del depasajero lleva una resitencia la cual quitas y conectas el airbag)eso si necesitaras otro salpicadero.
en realidad no los tiene porque ya se han utilizado, no se que es lo que se necesite para poder volver a colocarlos y cuanto me puede costar el par.
Ahora en el lado del copiloto creo yo que tambien debio ir uno porque el tablero esta forrado imagino que para tapar el hueco que dejo el airbag.
muchas gracias por sus consejos.
entonces solo tendrias que ponerlos, supongo que el del copiloto tambien derias cambiar el salpicadero, si despues de un olpe no le han puesto los airbag no quiero ni imaginr como estara realizada la reparacion. suerte
ç
joder ya te cuento...para empezar ES DELITO NO VOLVER A COLOCAR LOS AIRBAGS AL COCHE! segundo....tu sabes la de sensores y pijadas que lleva el airbag aparte de la cajita en si, donde ba la bolsa?
en internet venden airbag originales por 30e, pero me da a mi que tienes un tinglao montado de la virgen
