recomendaciones para comprar un XC 70 usado
arial 1
4 Oct 2008
1.407
17
2025
Hola a todos:
Llevo siguiendo el foro algún tiempo,casi desde su inicio,pero el caso es que no tengo ningún volvo....
En cuestión de unos meses tengo pensado sustituir uno de los coches de casa por un XC 70 ,pero usado ya que para el uso que se le va a dar no me interesa comprarlo nuevo.Va a recorrer en torno a 40.000KM al año y tengo claro que quiero un motor diesel,salvo que me aconsejeis lo contrario y con cambio automático.Es prioritario que tenga luces de Xenon y poco más.
Me gustaría que me dijeseis los puntos flacos de este coche,así como lo que debo de revisar cara a la compra como vehículo usado y que me orienteis en general sobre si es una buena compra teniendo en cuenta los km. que voy a hacer al año con él.
Aparte de eso cualquier tema que considereis importante respecto al funcionamiento o resultado de este coche es bienvenido.
Saludos:Arial
bueno, en este foro, lo primero que se hace es dar la bienvenida y despues decirte que pases por presentacion y nos cuentes quien eres y que coche tienes y de donde eres y tal y tal.....saludos!! [ok]
Correcto,seguiré los pasos establecidos...
en realidad no hay nada establecido, gracias a dios, pero así todo el foro sabe que entra otro forero mas, y nos empezamos a conocer, sobretodo sirve para conocernos.....bienvenido de nuevo... [ok] [ok] [ok] [ok]
Acabo de estar en la Volvo OCean Race en Alicante (estoy a 35 km) y he visto tres (puede que haya más) XC70 acabaditos de matricular con matricula GHG (creo) que supongo lo habrá hecho Volvo España para coches de representación con tanto subir y bajar a sus invitados (a mi no me invitaron...formalmente). Por lo que supongo que después del 11 de octubre tendrán que salir a la venta...salvo que ya tengan padre apalabrado. Si tienes cerca algún conce de confianza puedes preguntar por ellos a ver que pasa.
Otra muy buena solución es que entres en http://www.volvocars.com/es/tools/Pages/vehiculosocasionvolvo.aspx en el link de Vehiculos de Ocasión hay ahora 18 XC70 matriculados en el 2008. Los hay de enero pero también de finales de este último agosto y a todos los que pongan 1000 Km., ni caso, son 0 Km. mondos y lirondos, ponen ese kilometraje por defecto para poder venderlos como usados.
Obviamente los precios bajan si buscas años anteriores al 2008.
Suerte y bienvenido al club
Mi opinion seria sobre todo por el tema cambio automatico con convertidor hidr de par en un XC70 todoterreno con traccion total y sus diferenciales diversos como sabes. No hay ningun problema sobre carreteras con este tipo de transmision. Al contrario, si la usas por un recorrido fuera de carretera donde hay rampas y pendientes importantes con muchas piedras sueltas etc.. es sencillo superarlas gracias al buen funcionamiento de la traccion total y a la ayuda del cambio automatico.
http://i2.photobucket.com/albums/y6/phaseone/XC70a.jpg
Pero en estas situaciones la presion hidraulica en la transmision aumenta considerablemente causando casi siempre un calentamiento excesivo del aceite de la transmision y los ventiladores en muchos casos no lograran a bajar la temperatura provocando asi su oxidacion. Inutil decirte que un aceite (ATF) oxidado puede estropear la mejor caja de cambios en pocos minutos.
Entonces comprando un XC70 automatico segundo mano es una pura loteria pq no puedes saber como el dueño (o los dueños) ha manejado su transmision. A menos tienes la garantia o la certeza que los intervalos de cambio de aceite habian sido respetados es decir cada 40- 60.000kms Estos intervalos pueden alargarse claro si el XC70 tiene un segundo radiador complementario para enfriar mejor el ATF.
Piensalo bien
Estos tambien estan "afectados" por la caja de mariposas, no? la famosa (mala la fama vamos) magnetti marinelli [chungo]
la Magnetti Marelli en los XC70 si pero solamente en 2001 :)
Salu2 ou bien salut !
Check to Request Research. Submit below.
Make / Models : Model/Build Years:
VOLVO / C70 1999-2002
VOLVO / C70 CONVERTIBLE 1999-2002
VOLVO / S60 2001-2002
VOLVO / S70 1999-2000
VOLVO / S80 1999-2001
VOLVO / V70 1999-2002
VOLVO / V70XC 1999-2000
VOLVO / XC70 2001
Manufacturer : VOLVO CARS OF N.A. LLC.
NHTSA CAMPAIGN ID Number : 06V441000 Mfg's Report Date : NOV 14, 2006
Component: VEHICLE SPEED CONTROL
Potential Number Of Units Affected : 170099
riwax dijo:
Piensalo bien
Suelen respetar esos cambios los talleres? ;)
dgrt dijo:
Sabes, las recomendaciones de cambio del ATF dependen generalmente
1- de la version de la caja de transmision
2- la temperatura ambiental y la region donde usas el vehiculo
3- el uso o solicitacion de la transmision
1- Las antiguas de 3- o 4 velocidades hasta el año 2000/2001, necesitan un aceite mineral o semisintetico
En las mas modernas de 5- o mas velocidades, el aceite debe ser normalmente un full-sinthetic como en los XC (Cross-Country) AW55-50 de 5 velocidades.
El full-sinthetic resiste un poquito mejor a la alta temperatura.
2- La recomendacion de cambio no puede ser la misma para los coches circulando en los paises nordicos que para los circulando en el Sur de Europa donde la temperatura ambiental oscilando entre 30 y 40ºC en verano.
3- Circulando en ciudad o en colas prolongadas con el “stop-and-go” tambien fuera de la carretera con un todocamino o con caravanas, eso calienta mucho el aceite y los ventiladores y un solo radiador de aceite no siempre es suficiente para bajar la temperatura del aceite.
Para prevenir o evitar su oxidacion y la destruccion en continuacion de la transmision, los especialistas en la materia de mantenimiento de las transmisiones automaticas tipo convertidor hidr de par, Americanos y Australianos, recomiendan desde decadas un cambio de aceite segun su temperatura de funcionamiento, aqui abajo el cuadro correspondiente para un uso de un aceite mineral/semisintetic.
Estos maestros tambien presumen que el 90% de disfuncionamiento en transmisiones automaticas son causadas por un calentamiento excesivo de sus aceites.
un saludo
http://i2.photobucket.com/albums/y6/phaseone/ATF-TEMPA.jpg
Disculpadme por mi ausencia de estos días...pero estuve bastante liado y no tuve tiempo ni a entrar,ahora son las 6.32 am y probablemente sea este el único momento que pueda tener libre hoy,menos mal que mañana ya es sábado ZbanZ
Interesante observación Riwax.Efectivamente se que ese problema existe con los automáticos (tengo dos en casa) y supongo que tendrá una cala el cambio para mirar el nivel,donde se le puede ver también el color del fluído que tiene que ser clarito.
Además tengo claro que solicitaré al vendedor el historial de mantenimiento del coche ,no el libro de revisiones que eso se puede trucar... sino el histórico de trabajos de taller del vehiculo,incidiendo sobre ese tema.Con los tiempos que corren si quiere vender el coche,que me ponga claro que no me llevo una patata.
Me preocupa más un famoso "casquillo del angular" que se suele pasar de rosca y deja al coche sin tracción total.Así que ese será otro punto que me tendrán que demostrar que está bien...
Se que pido mucho,pero no quiero tirar el dinero y arrepentirme de la compra [joder] [joder].
¿Que más se os ocurre?
Riwax:se me ocurre también que si fuese manual el cambio,y trabajando en la circunstancia antes mencionada,dependiendo de su uso o abuso sería un riesgo del mismo calibre,por lo que lo mejor es ver los bajos del coche en un elevador para ver impactos, rayaduras,etc que siempre es un indicativo del grado de uso que se hizo con él fuera de carretera.
¿Que más?
arial 1
Si claro, veo que tienes ojos y estas casi listo ya para adquirir un XC segunda mano. :) Pero me referí a la parte transmision automatica solamente. Porque una intervención en este tipo de transmision en caso de una avería te costaría una pasta, mucho más que sustituir un embrague de fricción en una transmision manual. Ademas como sabes, los concesionarios no estan preparados de momento para refaccionar un tren planetario, te sustituyen la transmision completa con una nueva o reconstruida. Para que no olvides.
riwax dijo:
arial 1
En todo caso ,estamos hablando de una avería de entre 3000 y 6000 € dependiendo de si es reconstruída o nueva ¿no?
¿Tan poco fiables son las geartronic para que se estropeen con 80000 km, pongamos,en un coche que siguiese los intervalos de mantenimiento prescritos por el fabricante?
arial 1 dijo:
3.000 a 6.000€ ? seria un precio para una transmision nueva, más IVA. Depende de la marca. En los BMW pagarías casi el doble que en los Volvos. Pero los gastos para reparar una averia podria efectivamente acercarse a 3.000 sobre todo cuando haya desgaste en el convertidor o en los embragues y frenos por ej. necesitando de bajar la transmision entera para repararla (una nueva o reconstruida no importa). Son 2 dias aprox. de trabajo con 2 talleres, recambios y más IVA. Seria una faena para especialistas en transm. automaticas, el concesionario no te lo hará.
Como sabes, todas las transmisiones automaticas usan la función automatica aunque todas permitan un control manual, actualmente además con un uso secuencial. Pero siempre mediante un bloqueo de marchas, en un convertidor de par. Sea bloqueando en palanca o botones, sea con un manejo secuencial de la selección. Y el Geartronic tiene un convertidor hidr. de par como el tiptronic de Porsche y Audi, Ferrari, las cajas de los Merce, la proactiva de PSA, Steptronic de BMW etc. Por lo contrario, el DSG y el Powershift no lo tienen.
Los intervalos de cambio aceite prescritos por el fabricante no pueden ser una cifra como 160.000kms o algo así o nunca como he visto. Eso es una mala interpretación o traducción. Probablemente un conflicto de conversión entre kms y miles por ej. Los intervalos siempre dependen del uso de la transmision. Los taxistas tampoco no cambian en los intervalos de 160.000kms, no lo creo.
Normalmente un convertidor hidr. de par no se puede estropear con 80.000kms a menos el coche ha sido utilisado para ralley o otro recorrido deportivo fuera de la carretera provocando así un desgaste en el tren planetario tan importante que un solo cambio de aceite no podria remediar su funcionamiento. Estoy hablando de un convertidor estandar aguantando un par motor de 300-400Nm, no más.
