EL PROBLEMA
Con el motor caliente el ralentí es inestable, oscilando entre 300 y 800 RPM. Esto puede provocar la parada del motor en semáforos y maniobras de aparcamiento. Además de problemas con el funcionamiento del AA.
Consigo un spray para la limpieza del conducto de admisión, aunque considero desmontar y limpiar la caja de mariposas...
LA SOLUCION (Eso espero)
He localizado un manguito roto. Se trata de un tubo muy delgado (unos 2mm) que conecta la caja del filtro del aire con el colector de escape. Parece que se encarga de meter aire limpio (oxigeno) en los gases del escape y de esta forma descomponerlos y aminorar su poder contaminante.
¿Alguien ha tenido un problema similar?
