Ralenti inestable
dino
28 Oct 2006
21
Buenas,
Salud a tod@s.
Tengo una V70 2.4T año 2001. con 240000, todo bien, si exceptuamos que se me rompió el depósito de gasolina. !!Si, si!! roto no por golpe, se rajo en la unión del tubo de llenado con el depósito. Pero bueno,.... esto fue otra historia.
Llamo por que desde hace un tiempo el ralenti cae hasta las 500 o incluso por debajo (alguna vez se ha parado) y vuelve a subir hasta las 1500 o incluso más, y lo hace sin parar, no siempre, pero entra como en un bucle, desagradable.
No se aprecian otros síntomas. Anda bien, no da tirones... Esto lo hace "solo cuando el motor ha llegado a su temperatura de trabajo normal según el indicador de temperatura" Es decir, en frío no hace nada, Ralenti perfecto, y no sé si decantarme por la válvula de ralenti , pero pienso que lo haría constantemente no solo en caliente. o algún sensor de temperatura....
En cualquier caso, Alguien me puede decir donde están ambas . Coche V70 2.4T año 2001.
Si alguien me pudiese ayudar....:_porfi::_porfi:. Me urge un poco:_enc::_enc:. Con encontrar el sensor de temperatura y/o la válvula de ralenti.
Gracias....:_dan2:
Hola Dani, seguramente tengas mal la caja de mariposas fallo muy tipico en estos modelos de ese año. Si no recuerdo mal eras de Madrid, Si quieres pasate por mi taller y le echamos un ojo.
PD. Por cierto Javi sigue teniendo tu ex coche y esta bien cuidado, jeje.
Hola Pablo,
Es un placer volver a hablar contigo, e increíble que después de tantos años te acuerdes de mí, y de mi ex-coche.
Cómo te va, seguro que nos vemos en tu taller. Volviendo al tema, pensé en lo de la caja de "insectos", pero pensé que sería otra cosa por lo de que no lo hace en frío, solo cuando se ha calentado.
¿Que te parece si me mandas tu tfno por privado y te llamo para ver si podemos quedar para pasar a que le eches un vistazo.
Hola Pablo,
por eso sería posible que el sensor lambda 1 se cansó :_DD_002:
