Ralentí en S40 1.8 Aut. del 96
fran445
31 Mar 2008
1.337
Hola a todos,
Hoy e ido a arrancar mi coche que hacia 4 o 5 meses que no lo arrancaba y al rato de tenerlo en marcha se me ha parado y al volverlo a arracar y dejarlo al ralentí me he fijado en las revoluciones y estaban entre 500 y 600, ¿tengo que subirle el ralenti? o que le pasa al coche.
Hola.
El ralentí es el suyo, es muy bajito pero es así, de hecho en el libro de instrucciones te dice que no se regula (aunque sí es posible con un tornillo que lleva en la mariposa). Debes tener algo mal.
¿Cuándo fue la última vez que cambiaste filtros de aire, gasolina o bujías?
el de aire y el de gasolina ni idea y las bujias tampoco lo se, el caso es que el coche a estado parado casi 4 años solo lo arracaba de vez en cuando, lo calentaba y lo movia un poco de atras a alante y lo e tenido que arrancar hoy con pinzas.
aconsejadme que hacer...
limpia los filtros y las bujias e intenta arrancarlo de nuevo, dale tiempo a estabilizarse
si la bateria está muerta, le robará corriente al alternador y éste al sistema electrico del motor, por lo que es mejor que pruebes con una bateria buena para eliminar esa posibilidad
limpiare todos los filtros y bujias aunque antes de eso como me has dicho cambiare la bateria a ver que pasa.
Muchas gracias. Un saludo
