RALENTÍ ALTO
Txeli
16 Jul 2007
72
Hola, desde hace unas semanas, alguna vez al arrancar el coche, se me ha quedado el ralentí alto, ¿a qué podría ser debido?. No es por estar frío, ya que cuando calienta sigue igual, eso si, paro el coche, lo arranco otra vez, y ya esta. Ah, es un s40 2.0t del 2000.
tienes el chivato "motor" encendido en el salpicadero ?
S2
No, no se ha encendido ningún chivato, y hace poco e cambiado bujías y bobinas. El caso es que paro el motor, lo vuelvo a encender, y ya se pone como siempre.... No creo que sea grave pero soy un poco pijito con el nene, le cuido bastante que tengo un proyecto en mente para el....
te propongo de no tocar a nada de momento hasta el chivato se encende para saber mas
a donde esta el problema con precision segun los codigos.
S2
Ok, aré eso, gracias por la respuesta, ya dire algo si surgen nuevos problemas.
Revisa y limpia la válvula de ralenti. No todos los fallos provocan el encendido de la luz de emisiones en el cuadro y tampoco todos los fallos graban códigos de avería. Supongo que el filtro de aire estará en condiciones ¿No?. Tambien deverias mirar la caja de mariposa y limpiarla su lo necesita
estoy 100 por 100 con racha comprueba si a tu coche le entra el suficiente aire,
asi que ya sabes gasolina trapito motor frio y a limpiar con cuidao la mariposa,un saludo.
El filtro está bien asi k voy a limpiar bien la válvula, nunca lo e echo asi k no se si la encontraré fácil, esta tarde me pongo a ello. Otra pregunta aber si alguien sabe. Dónde llevo el filtro de gasolina? Es que me da a mi que tambien podria venir de ahi....
Re: RALENT ALTO
Tambien puedes comprobar la sonda ntc de temperatura, si da valores falso de que el motor esta muy frio la uce atomaticamente aumenta el relentir.
Re: RALENT ALTO
aqui os dejo este post que he echo yo de todo lo que hay que hacer para limpiar mariposa caudalimetro filtro.
espero que sea de ayuda un saludo.
se aceptan opiniones.
Re: RALENT ALTO
Gracias a todos por la respuesta. Dnde est la sonda ntc de temperatura?
Re: RALENT ALTO
luis.s dijo:
no lo creo porque si este sensor no funcionara debes encender el chivato-Motor
con codigos DTC enregistrados P0115 hasta P0119 en nuestros S/V40 2.0T del 2000 :)
Re: RALENT ALTO
disculpad una cosita estais hablando de sensores ntc es decir os estais refiriendo a sombda lambda o a caudalimetro o sensor de temperatura en general,es que disculpad pero no entiendolo que quereis decir a que os refereis con sensor ntc?
un saludo.
Re: RALENT ALTO
me ha referido a la sonda de temperatura de agua, pero bueno seria una
buena pregunta a nuestro volvero Luis.s
S2
Re: RALENT ALTO
Txeli dijo:
El filtro est bien asi k voy a limpiar bien la vlvula, nunca lo e echo asi k no se si la encontrar fcil, esta tarde me pongo a ello. Otra pregunta aber si alguien sabe. Dnde llevo el filtro de gasolina? Es que me da a mi que tambien podria venir de ahi....
el filtro de gasolina esta debajo del coche al lado y cerca del deposito de carburante
puedes ver aqui la fotocopia del libro Haynes. Pero cuidado no olvide antes de desmontarlo debes
bajar la presion de carburante en los conductos
http://i2.photobucket.com/albums/y6/phaseone/Fuelfilter.jpg
Re: RALENT ALTO
riwax dijo:
S2
en sevilla le llamamos bellota a eso. [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
y termostato al que abre el circuito a 95 grados. [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
Re: RALENT ALTO
Le he hecho una limpieza de caudalimetro mariposa filtro y el coche va de pm. La verda es k tenia 200000 km y ya estaba todo un poco sucio. Gracias a todos, un saludo.
