radio
rafa ruiz
30 Ago 2009
13
hola como instalar una etapa de potencia en un volvo s40 2005 kinetic sin anular altavoces originales ni cortar cable del coche para sacar conectores rca,uno saludo.
puedes dar mas pistas???? que radio tienes???
y si pones una etapa de potencia, seguramente que tendras que cambiar los altavoces.
hola xbeltran el radio que tengo es el de casa y le tengo puesto un mano libre parro 3100 y creo que puedo conectarlo entre el radio y el mano libre creo que ay que puentear los altavoces con un conector iso y de ay sacar los dos altavoces para la etapa de potencia corijeme si no puede ser y si me puede mandar un planito con los detalle un saudo.
que amplificador le quieres poner..... como son las conexiones traseras de la radioi (no se como son porque no me has dicho el modelo)
a ver en prinicipio van dos cables rca hacia la etapa(o amplicador) y de ahi salen los 4 cables para los altavoces (dos por altavoz).
estos cables pueden ir directos a los altavoces sin pasar por detras de la radio o bien hacer lo que tu dices conectarlos al conector iso de los altavoces que ya no iria conectado a la parte trasera de la radio.
si tienes mas dudas hazmelo saber y te explico, y si eres de cerca de barcelona lo vemos "en directo" en tu coche.
hola xbeltran yo soy de jerez pero ya te llamare el problema es que me quieren eliminar los altavoces traseros y de ay sacan los cuatro cable para el amplificador, pero yo no quiero anularlo sino que lo saque del mismo conector iso y el radio es el que trae de casa es el mas vasico de volvo, el amplificador es de cuatro salida pero todabia no tengo nidea cual es el que me voy a comprar gracia un saludo.
a ver rafa, informate en la volvo si tu coche lleva el mismo amplificados que el volvo s60 u s80, porque si es asi tengo el ampli que necesitas para hacer lo que tu quieres. es decir no has de cortar nada te sonarian todos los altavoces y ademas es original de volvo
