Buenas a todos, alguien me podría decir cual es la manera correcta de quitar el polvo (aqui le decimos sopletear) el filtro de aire en un T4, les agradezco.
No tengo ni idea de como es el filtro de aire de un T4, pero si es un filtro normal de papel sólo se debería de soplar como último recurso. La forma de hacerlo es de dentro hacia fuera, para evitar que la porquería quede atrapada entre las fibras del filtro reduciendo el paso de aire, o aún peor, las atraviesen y al montarlo pasen partículas al motor.
Siempre es preferible cambiarlo cuando sea necesario [ok]
Limpia de dentro hacia fuera con aire a presión. eso sí, como te lo cargues por algún poro piensa que puedes tener problemas de entrada de suciedad en el motor.
No te compliques y cómprate otro, es de lo más barato.
Con aire a presion si, me parece evidente pero con turbo los filtros de aire tienen sobre esto una capa tipo espuma colocada y no veo bien como el polvo podria pasar a traves soplando con aire
/R .............................................
Como bien dices, el polvo no pasa (es un filtro [cupi] [cupi]), pero el aire sí !!!!!!! Con paciencia y moviendo las lamas de papel del filtro algo harás.
Mi cuñao me comentó hace unas semanas que le mete en la bañera y les da agua con el grifo de la ducha...
sale el agua negra porque arrastra el polvo y la suciedad...
luego lo deja secar al sol y quedan "CASI" como nuevos!!!!!
yo no los he visto ni lo he hecho... solo se lo que me ha comentado!!!!
dice que lo lleva haciendo hace años y que quedan bastante bien....
tambien me comentó que no le da más de 2 lavados!!!!!
[mmhh] [mmhh] [mmhh] ;D ;D ;D ;D
Bueno, el fin de semana le he comprado el filtro nuevo de aire y es [leche], yo siento como que agarra velocidad mas rapido, facil es solo mi impresión ya que no lo corro mucho, pero les comento, lo guardé el sabado en la tarde y lo fui a prender el lunes en la mañana y el carro como que se cala justo despues de prender, tanto que tengo que apagarlo y volver a encenderlo y ahi si prende normal todo el día, tendrá algo que ver con el cambio del filtro? estará mal puesto? como lo puse es con la esponja hacia abajo.
La esponja creo recordar que va hacia abajo, está bien [ok]
Mitchankro, el filtro de BSR me ha costado unos 40 € + 12 € kit de limpieza, todo esto sin IVA (en la web cuentan un 25% de VAT Sueco [leche]) ni gastos de envío, que para un filtro no sé cuanto deben costar.
Hoy he ido a revisar el filtro y encontre al levantar la tapa superior que este estaba pegado a ella como que se había empotrado, no lo toque lo volvi a cerrar previa verificación de que siga limpio lo que no me sorprendió por que es nuevo, algun otro motivo de que se me cale SOLO en la primera prendida del dia?
Lo he llevado a revisar el sabado pasado y he limpiado la valvula del ralentí y a la mañana siguiente (domingo) y ha prendido bien pero hoy lunes nuevamente luego de prender a la primera comienza a fluctuar el ralentí, el dia del taller me han dicho que puede ser "estanqueidad de la bomba de gasolina" que pierde presión durante toda la noche, que tan probable es esto?
hola, yo cambié el mio ayer , v40 1.9d+ con turbo, y no lleva esponja , ni el viejo tampoco llevaba. El que le he puesto es de la marca Purflux. Debería de llevar esponja?
