QUIEN ME PUEDE AYUDAR?
piquee
29 Dic 2010
1.436
sevilla
buenas noxe,,otra vez el mensaje de los cojon...desde esta mañana no para de salir el mensajito este q me tiene un poco arto y veras cualquier dia q me levante con el pie izquierdo,,
resulta q este mensaje dejo de salir,,pero esta mañana ya no dejava de salir,,alguien me puede decir q puede ser dicho mensaje,
me an dicho q puede ser el """sensor embrague""",,ojooo!! cuando sale este mensaje,no puedes activar el """cruise"""",,cuando le piso el acelerador asi repetidamente pisando y soltando,,al pisarle pega un tiron brusco,,y cuando levanto el piè,retiene bastante,,,,
seguro q hay compañeros q le an paso alguna vez,,,mostrare una fotito,de lo q pone en el ordenador,,
muchas gracias a todos/as..motor servicio nesce..jpg
Hola piqueee intenta limpiar la válvulas EGR ,a mi sólo me salto este mensaje una vez por cambiar los tubitos que van a los soportes hidráulicos. O llevalo que le meta la máquina pare leer los fallos . Espero que no sea nada grave . Un saludo
Modelo???
la valvula EGR es facil de manipular con ella? y donde exactamente esta situada,,
gracias claudius,,este mensaje ya me salio hace tiempo,,y no volvio a salir mas,,y esta mañana de buenas a primeras,,zassssss,,me corto too el rollo,,:_no:,,,,,tambien me dijeron q si no es del sensor de embrague,podria ser un soporte hidrahulicos de esos,,,
muxas gracias,,
perdona pkt x mi mala cabeza,,pero como estoy tan asi disgustaete,,se me olvido poner modelo,,
S60,años 2002,,2.4,,D5,,,
saludos..
Pues yo no sabía que el soporte hidráulico puede dar este fallo pero te puedo asegurar que dan este falló. El otro día quité lo tubitos y los puse al revers de como estaban,salgo a la autovía llegó a la velocidad de 120 km/ h y adivina mensajito como el tuio ,entro en una gasolinera pongo los tubitos como estaban apagó el motor lo aranco salgo otravez en la autovía y ya no salta el aviso . La válvulas no se como se quita pero yo quité el tubo que se ve como miras el coche de frente y tiene un codo de aluminio que está con tres tornillos ,creo que este va a la EGR, estaba lleno de una pasta negra te busco un pdf para que veas como se hace . Saludó
muchas gracias x esa informacion,,pero el modelo de mi coche no trae esa ""varilla"" alomejor biene de otra manera,,
sustitui el filtro de gas-oil,hace cuestion de un mes,,a raz de ahii,ya no salio mas ese mensaje,,pero esta mañana zasssssss,,,otra vez,,
pero bueno,,ire a codimotor,y le metere la maquina otra vez,,la ultima vez q la meti el la casa,,me sacaron muxos mensajes q tenia guardados,pero casi todos (((inactivo)) y los ((activos)) son leves,,los dos q me sacaron q eran mas graves son,,,sensor pedal embrague,y soporte motor hidrahulicos,,
haber si le saco una foto a los fallos q me dieron para q lo veais,,
saludos,,y gracias...
mañana are una cosa,,cojere y quitare los tubitos esos q trae el soporte hidrahulico ese,,y cuando pase unos minutillos se los vuelvo a poner,,arrancare el coche haber q pasa,,ya te contaree,,
saludos..
muchissssimas gracias claudius,,
ahmm una pregunta,,esta mañana estuve revisando el motor,al ver el soporte hidraulico,,le quite un tubo q va conectado,,espere unos minutillos y lo puse otra vez tal y como estava,,arranque el coche,y lo pare,,y lo arranque otra vez,,,en lo q llevo de mañana no me a salio el mensajito,,
tambien estuve mirando donde podia ir la EGR,le hice una foto,,haber si me puedes decir si esto es la EGR..te mostrare una fotito..
muxas gracias y saludos..
si esta en un apuro y nadie puede ayudarte...
por lo demas... DEJA DE ENRREDAR SIN SABER FIJO QUE ES! que luego desmontas cosas que no hay dios quien las deje iguales....asegurate que es y luego ya si eso te pones a dar martillazos...
q solo e puesto la foto x si es eso,,y nada massss ehhmmmmmmm,,,y mejor q el equipo A,,ya tengo mejor a estos dos,,
bad spencer.jpgajajajajajajjajaja,,,saludosssss..
Piquue es estapost-4178-12877884346562_thumb.jpg la piesa que va detrás del codo de aluminio sí quitas sólo el tubo no pasa nada lo puedes limpiar tú pero la EGR mejor que la quité uno que ssabe más de mecánica
claudius una preguntilla,,en el soporte hidraulico q lleva bajo radiador lleva unos manguitos los e revisados los e quitado y vuelto a poner y todo perfet,
lleva otro detras del motor pegado a la cremallera de direccion,ese soporte tambien lleva unos maguitos? esta mañana estube opservandolo y veo q tiene un pitorrito saliente pero no lleva ningun manguito conectado,,eso es asi? o se le a podio soltar?
e hechos dos fotos,,una al delantero q trae el manguito,,y otra al trasero q no tiene el manguito conectado.
si quieres la suvo!!
gracias y saludos..
