que sale mejor? comprar otro cuadro o reparar el tuyo?
sacal19
6 Feb 2014
14
hola a todos, tengo la mala suerte de estropear tb el cuadro de mi volvo s60 del 2002, quieria saver vuestra opinion si se merece repararlo o comparar otro? algun consejo a quien le ha pasado eso?
que cuadro tengo que buscar para que sea bueno? mux gracias
Siempre reparar, ya que pueden ir codificados, y, el que pongas prepararte alguna buena con el control de tracción, airbags, abs, etc ...
No sería la primera vez que pasa que por meter un cuadro diferente, pasan cosas "inesperadas" ...
+1, Como dices que se te ha estropeado? y que hace el cuadro?
Yo NO te recomendaria la reparación en automandos, por un caso cercano a mi...
Pues el cuadro cuando quiere se apaga y enciende solo, y aparece el mensaje srs airbag, nse en que debo hacer cambiar el cuadro o mandar a reparar... hay algun taller en Castilla y León que se dedica a eso
la batería es nueva, si puede tener mux polvo, porque es un coche que ha sido mux meses parado y puede que de ay sea, respecto a mirar cuanto carga el alternador, mañana sin falta lo tendré que mirar exactamente, tiene que tener como 13.4 hasta 14,30 por ay no?
Solo me queda sacar el cuadro limpiar las conexiones y aver que tal va , pues mux gracias por la ayuda ya mañana escribo que tal a ido todo
Entonces tema batería, casi descartado, pero compruébala no vaya a ser que este defectuosa. Limpia bien sus bornes. El alternador, como máximo 14,5v. Mídele con el motor en ralenti, luego acelerando subirá un poco pero se estabilizará, comprueba que no de picos y este estable, y compruebale bastante tiempo, en distintas revoluciones, no vaya a se que este el alternador fallando de forma esporádica. Después si esta todo correcto, con la batería desconectada, limpia bien los conectores del cuadro.
Hecho la prueba del alternador, alguien pisando y mirando siempre de picos y todo... todo bien, la bateria esta buena, me falta sacar el cuadro aver que sorpresa ay por ay...
