QUE ACEITE LLEVA DE ORIGEN?
Me suena haber leído que volvo trabajaba con Castrol, aunque no te lo puedo asegurar ni que sea así en los modelos nuevos. De todas formas lo importante es el grado, que está perfectamente especificado en el manual.
Saludos!!!!!
Correcto, esta información aparece en el manual.
El problema es que existen distintas opciones dependiendo de las condiciones de uso del vehiculo. La pregunta es ¿Cuales son las condiciones de uso que han considerado las "normales" para tomar de referencia en la elección del grado?
Tendremos que preguntar en el taller.....
Pues yo creo que un 5W40 para tu coche sería óptimo para un uso en españa... Yo es el que llevo ahora, en el próximo cambio probaré con Mobil1 0w50 del que todo el mundo habla maravillas.
Saludos!!!
claro, el aciete sera distinto si lo usas en un pais con la climatologia de España en comparacion con Suecia o Canada por ejemplo!
Hasala dijo:
Pues yo creo que un 5W40 para tu coche sería óptimo para un uso en España... Yo es el que llevo ahora, en el próximo cambio probaré con Mobil1 0w50 del que todo el mundo habla maravillas.
Saludos!!!
Es el que estoy usando ahora en mi S60 y perfecto, en un cambio anterior eche un 15W50 y al arrancar por la mañana, tenía que esperar un poco a que calentase pues tendía a calarse al subir la rampa del garaje. El problema desapareció al echar el 5w40, por tanto supongo que la fluidez del aceite en frio era la causa del problema.
La marca que recomienda Volvo, es Castrol, pero cualquier otra marca acreditada que cumpla las especificaciones indicadas no tendría que dar ningún problema.
Así es, cualquier aceite de calidad que cumpla las especificaciones sirve. Pero además el aceite castrol tiene un precio bastante bueno comparado con otras marcas. De vez en cuando hay ofertas de la garrafa de 4 litros+1 botella de litro de regalo, hay que estar al loro y aprovechar.
Saludos!!!
cuando tuve problemas con el arranque en frio debido a una valvula de la bomba inyectora en mi S40 1.9D, el jefe de taller de la volvo me metió 5W30 para facilitar el arranque, en sintetico marca volvo- no se cual es en realidad- [ok]
