Q HACER PARA GANAR POTENCIA
danielsam69
27 Feb 2008
7
HOLA BUENAS.YO TENGO UN S40 2.0 D DEL 2005.QUERIAS SABER QUE LE TENDRIA Q HACER PARA GANARLE CABALLOS AL COCHE Y QUE TAMPOCO SEA MUY MALO PARA EL MOTOR.GRACIAS 88.....
buenas!
hay de todo pero con una reprogramacion es lo suyo... [ok] y sino te queda la opcion de venderlo y comprarte un T4.. ;>)> ;>)> [ok]
Muchos dicen que con la reprogramación va muy bien y no les ocasiono ningún problema, por mi parte creo que siempre que exprimas mas el motor ocasionaras un mayor desgaste y por tanto una menor duración de la mecánica. Claro que es mi opinión, no soy técnico y por tanto puedo estar equivocado.
you're right Manuel!
Manuel1966 dijo:
Estoy de acuerdo contigo, pero como tampoco soy tecnico, mi opinion se basa en la experiencia, y no conozco a nadie que haya tenido problemas al reprogramar... sera una leyenda urbana?
yo estoy buscando lo mismo en el apartado S80
si se modifica admision
o escape se ganara 10 o 5 caballos mas
en un coche gasolina es complicado sacar mas caballos a no ser que se reprograme cosa que en el mio es imposible.
un saludo.
yo cuando me compre el mio, el 2.0d, tambien pense en hacerlo pero al taller que lo lleve me lo desaconsejaron ya que al cambiar el mapa de la centralita y ganar potencia,producia mas humos y podia tener problemas con la sonda lamda. aparte de un mayor desgaste del motor, claro esta.
si es verdad que se echa de menos un poquillo mas de empuje a veces pero bueno es lo que hay.sino como buena solucion es coger y cambiarlo por el t4,nop!!. [chungo]
mi consejo, si quieres mas cv comprate uno que venga ya con ellos, todo lo demas es buscarte lios con el motor a largo plazo.
suerte y saludos >:::
Siento estar en desacuerdo con vosotros...yo estuve un par de años dandole vueltas y al final me decidí a reprogramar mi anterior cacharro...es de las mejores cosas que hice...
Tenía las mismas dudas que vosotros, que si le acortaría vida, que si tendría problemas a la larga...siento deciros que no fue así, aunque la teoría es la que es, la practica es que no se acorta la vida util ( un 0,5??), no se rompe nada ( el que es un patán, lo es con y sin repro) y la satisfacción del dinero empleado fue muy alta. (Un motor preparado para 400 mil km, con repro hará 350 mil, por poner un ejemplo...)
Es mas, algunas casas las tienen en catálogo ( Seat Sport, por ejemplo), para que desde el mismo concesionario puedas salir con ella puesta.
Sobre humos...comentaros que si la repro está mal hecha, echará muchos humos...pero si la empresa desarrolladora es buena, el resultado será bueno. El exceso de humos es carburante no quemado. Una buena repro es aquella que por un lado aumenta los CV y por otro el par motor...y son proporcionalmente inversos...
La potenciación es mucho mas generosa si hay un turbo...el gasolina sin turbo tiene mucho menos aumento con repro, que si tiene turbocompresor...aunque un gasolina puedes tocar mas cosillas que una repro, en un diesel hay menos cosas...
Y como curiosidad, con la repro el consumo disminuye !!!. ( al aumentar par motor, cambias antes)
Aquí os dejo una gente que sube un 2.0d de 136cv a 169...!! Casi na !!
http://www.digitaltuning.ch/home.php?m=0
Poner la web en español, desde productos buscar vuestro modelo y a flipar.
Yo la haré en un par de añitos, para no perder la garantía...
posdata. No vendo repros, qeu pudiera parecerlo, ajajaj
Bueno, aqui lo que yo se, conste que conozco a gente que lo hace.Segun tengo entendido que exprimes mas el motor, eso es cierto, pero daros cuenta que no estais usando el 100% de las capacidades del motor, a lo mejor usais un 70%, la repro lo que hace es subiros el aprovechamiento del motor, y si el reprogramador es minimamente bueno e inteligente, siempre os lo llevara a un punto que sea seguro de operar y no se vea disminuida su longevidad. En lo referente a que si se acorta la vida del motor, aqui tambien he de deciros que si, pero es normal, un motor reprogramado puede tener una vida igual que la de un motor sin reprogramar, ahora bien, si lo reprogramamos y le sacamos digamos 30cv, y siempre vamos a cuchillo, usando esos 30CV de mas, es normal que el motor nos dure menos no???, por eso, mi recomendacion es reprogramarlo, pero con cabeza, siempre en unos valores aceptables (por ejemplo si 4 reprogramadores os dicen que le pueden sacar 25-30cv y otro os dice que le saca 50 (por decir un ejemplo), desconfiad del de 50, porque seguro que le pone el motor al maximo, a riesgo de destrozarlo. Y sobre todo hay que tener en cuenta que eso es una potencia "extra", que no debeis estar usandola siempre. Por el resto, yo lo considero una muy buena opcion, y si nos damos cuenta los concesionarios ya lo hacen de serie, por ejemplo cual es la diferencia basica entre una 2.0 TDI 140 y un 2.0 TDI 170...... Su centralita.
Bullo dijo:
de acuerdo completamente, ya lo hemos comentado en otro post, no me acuerdo cual, pero el resultado es ese, si reprogramas, no es para sacar el 100 por100 continuamente, asi se rompe todo, con o sin repro, es solo para momentos puntuales.... [ok]
Yo tenia pensado tal vez hacer una, con el tiempo y el dinero...
Alguien ha reprogramado su T4??? El reprogramador mas fiable para nuestros volvos???? Basicamente buscaria darle un poco mas de chicha entre las 2.500-3.500 rpm, ya que es el espectro de utilizacion "normal" y creo que se reducirían los consumos mas o menos apreciablemente, aparte que la 5a es bastante larga y a veces hay que pisar mas recorrido de acelerador del que gustaría.
Yo creo que sacarle unos 25 o 30 cv extra no supondrian nada malo para el motor siempre que el conductor no sea un gañan!!!
Saludos!!!!
Hasala dijo:
Saludos!!!!
Los vendedores de repros, no hacen nada...simplemente piden las nuevas curvas y se las suben a la centralita. Dependiendo de la marca ( TRL, Upsolute, DT, etc) tienen unas u otras curvas ( suave, smoke, strong, etc)...son curvas genéricas para cada denominación/año de motor...y cada casa trabaja las curvas como le parece...algunas estarán mas conseguidas otras menos...Luego estan los chapucillas que la tocan a ojo, pero pasando de estos especimenes...
Luego están las marcas que te hacen la repro " a tu coche". Meten el coche en banco de potencia, ven como trabaja, y refuerzan la curva...son algo mas caras pero es una repro " a medida ", les puedes pedir mas potencia aqui o alli, pero hay que saber un poco mas de como se comporta tu coche ( no todo el mundo lo sabe).
Que tocho, por dios...
para hacerlo bien, primero te tienen k hacer una revision del motor y una prueba en el banco de potencia y dependiendo de los resultados de las 2 te sacan el nuevo mapa para la centralita.
si ha de hacerse mejor pagar un poco mas e irte a un sitio de confianza o conocido.
tambien estan las que se "enchufan" a la centralita y la puedes conectar y desconectar a tu antojo.te pasan un cable a la consola central y un botoncito.asi dependiendo de la situacion,un adelantamiento,etc, pones y quitas. es como el turbo del turbo,je,je,je.
de tomas formas a mi el tema mecanico todavia me tira para atras. en fin nunca se sabe como hacertar.suerte. ;>)
respecto a la repro,la mas fiable es la segunda opcion, la de estudiar el coche y reprogramar en consecuencia...lo de las centralitas auxiliares ni pensarlo, solo engañan a la centralita original dandole datos erroneos de temperatura y consumo y tal, joden los coches y consumen el doble....esas de enchufar y listo son las que han dado mala fama a los retoques electronicos, las qu han jodido muchos seat leon y audi A3....que se jodan, por otro lado... [ok]
Aquí habla un profano en el tema, pero según comentó LONGCHEMA en un post sobre mi V40, se puede hacer sin problemas, ya que él conoce, al menos, de cinco motores reprogramados y no han dado queja hasta el momento, según parece.
A mí también me gustaría algo más de potencia y par en la zona baja de las revoluciones, pero sigo sin presupuesto.
Lo que está claro, es que tiene que ser gente de confianza y que conozcan lo que hacen, que seguro que los hay.
Buenas compañeros, esto lo hemos hablado mil veces y siempre salen defensores y retractores.
Lo que está claro es que todo lo que se le haga a un coche y que no sea algo que ha realizado su fabricante, no le va a venir bien, eso no quiere decir tampoco que le vaya a hacer daño,pero lo suyo son los motores de calle.
Ahora bien, yo he reprogramado 5 de mis coches, y la verdad que ninguno me ha dado problemas de ningún tipo, eso si, hay que cuidar mucho los cambios de aceite y filtros y cambiarlo siempre un poquito antes ya que lo que suele pasar con los coches reprogramados es que las propiedades del aceite se pierden un poquito antes, ya que trabajan a un régimen algo superior al que sale de la casa.
A cualquier combustible , se le puede sacar potencia, mas o menos pero a todos, eso si, que sean turbos, ya que a los atmosféricos no es facil sacarles provecho, al no ser máquinas bestiales como los //M de bmw, ahi si se saca algo, pero vamos lo normal es hacerselo a un turbo, que es donde se saca provecho.
Otra cosa que se oye por ahi es que con una repro se sacan 40 ó 50 cv. , eso para mi, y por lo que yo he tenido y he visto , es imposible, no sacarlos de verdad, que si es posible, pero si le sacas esos cv. extras a un coche lo revientas fijo, por eso hay que hacerselo con cabeza y que lo haga alguien de confianza o que hayais oido hablar de ellos, ya que son cosas delicadas y hay gente que se vuelve loca cambiandole la curva a los coches y luego pasa lo que pasa....
En fin, que yo aconsejo la repro sin dudarlo, ya que es muy agradecido.....pero eso si, alguien de confianza y sobretodo cuidando los lubricantes.....salud.
gabach dijo:
Manuel1966 dijo:
so la reprogramacion esta hecha por alguien que sabe lo que hace, lo de los problemas, si es una leyenda urbana.
todo esto va en proporcion a los billetes que uno se quiera gastar. aparte de la centralita tambien puedes soplar el turbo,cambiar la admision,etc,etc...
esto es un mundo grande y muy complicado. mas aun con los motores nuevos que ya casi es imposible meter la mano casi para nada. [ok]
