referencia 274338 para tu coche con pretensor de cinturón de seguridad mecánico
272327 para pretensor automático, creo que tu buga lleva la primera, pero lo de los dientes.... mira en el programa tecdoc en la pestaña de referencia originales, y la cruzas con la marca que quieras, en algunas marcas vienen las especificaciones de medidas y dientes.
Esto lo que comentabamos el otro dia, la importancia de hacer las revisiones en la casa madre.
Le pregunté a un amigo mecánico que trabaja en un taller oficial y me dijo que al meter el número de chasis en el ordeñador le ha salido que tu coche tiene sin realizar algunas campañas y que se pasó el plazo para hacerlas hace años, es decir que lo mismo alguna de las piezas que le has tenido que cambiar a tu coche o en el futuro, a lo mejor te las habría cambiado la marca sin coste alguno. Digo yo, vamos que yo no sé muy bien como funciona eso..!
Habria otra posibilidad saberlo. Ponte tu coche en el suelo horizontal y apague el motor. Segun mi foto quita los 2 tornillos, flecha verde, abre ligeramente los 2 clips al lado sin romperlos, flecha amarilla y quita la tapa negra, enmarcado en color amarillo. La tapadera negra en la foto en azul, no quitas. Puedes ver la correa dentada. Normalmente hay inscripciones como referencia exacta de tu correa y la cantidad de dientes. Si no puedes ver nada, mete la palanca selectora en la posicion D y empuje el coche hasta la ficha o referencia aparece.
Un saludo .
posdata
este metodo funciona con una transmision manual pero no siempre con una transmision autom. con convertidor hidr. de par xq no hay arrastre entre el convertidor y el eje de cigüeñal debido a la ausencia de presion hidraulica
S2
posdata
S2
mira el hilo http://www.volvo4life.es/foro/index.php/topic,12971.0.html
en el asunto 3- donde amigo monochamus tiene problemas en comprando una correa dentada en el conce
para sustituirla en un taller particular. Parece hay 2 tipos de correa una con 138 dientes la otra con 141.
Perso creo una es para un tensor manual y la otra para un tensor automatico. A saber la version ;D
S2 .
Ahora lo entiendo. Pero es tan sencillo como que tú o el mecánico cuente los dientes cuando la quite ¿No? Además si pone la que no es, cuando gires a mano el motor no coincidirán las marcas de calado Una vez puesta la correa nueva se gira a mano dos vueltas completas el cigüeñal y se comprueba que las marcas del calado de la distribución vuelven a coincidir, De esta forma no hay peligro provocar una avería.
