Puerta acompañante se queda clavada
francoryma
24 Ago 2015
31
Xove , Lugo
Hola haber si alguien me puede ayudar
En xc90 puerta acompañante se quedo cerrada , le doi al cierre y no sube pestillo , por fuera tampoco , si le doi a la manilla por dentro sube pestillo pero no abre puerta , al mismo tiempo tambien dejo de funcionar el elevalunas de esa puerta
pabloV90
Freude am fahren
8 Sep 2018
980
589
Mira a ver si ha sido el fusible que ha muerto, esa sería la explicación más lógica si es elevalunas y cerradura. Aunque para serte honesto no sé si llevan separados esos fusibles para el lado piloto y copiloto
francoryma
24 Ago 2015
31
Xove , Lugo
Hola pablo gracias por tu observacion , ya comprobe , pero los fusibles de ambas puertas estan bien (tiene un fusible por puerta que incluye corriente para espejo , cierre y elevalunas )
Existe alguna otra forma de ver porque no llega corriente a esa puerta ???
mig850
6 Nov 2013
1.785
614
Mira a ver no tengas seccionado algún cable en el macarrón que entra en la puerta, en la zona de las bisagras.
mig850
6 Nov 2013
1.785
614
https://www.volvoforums.org.uk/archive/index.php/t-221826.html
A ver si te sirve de algo.
A mi el módulo de esa puerta me tiene amenazado. Ya me ha dado mas de un error cuando lo leo con el DICE, pero funciona todo perfectamente.
Si tienes acceso a un VIDA DICE, primero comprobar el error y ver que opciones te dá. Y entre lo más fácil como desconectar batería y si por suerte algo eléctrico revive, el módulo, algún relé, etc. y lo más salvaje como cortar el panel, busca en english que seguro que das con algo.
'Me Gusta': francoryma
francoryma
24 Ago 2015
31
Xove , Lugo
Probare a desconectar la bateria y despues taller a meter ordenador , lo de arrancar el panel no me hace mucha gracia pero bueno , haber que saco algo en limpio y puedo ayudar a alguien con la solucion
Un saludo y muchas gracias
francoryma
24 Ago 2015
31
Xove , Lugo
Desconecte la bateria , el tiempo que pone en el enlace que me pasaste y sigue igual el tema , ahora toca meter a maquina
Ya voy informando
kike_vfr
11 Sep 2012
2.564
176
49
#10
con la bateria desconectada deberia dejar abrir la puerta desde dentro en manual ya que va por cable, pero si está rota la pieza de plastico que lo sujeta tampoco abrirá
francoryma
24 Ago 2015
31
Xove , Lugo
#12
Ok , probare de esa modo
La maquina dio fallo modulo retrovisor
Volvi a desconectar bateria , tiro por dentro sigue subiendo el pestillo pero no abre puerta
Me salieron un monton de errores
Ayer hice viaje 600km y error antideslizamiento , apago / enciendo y se fue , a la vuelta en camino un clack , y “ revision caja necesaria “
El coche es una pasada en comodidad en carretera pero da muchos dolores de cabeza
mig850
6 Nov 2013
1.785
614
#13
Los errores los has sacado con VIDA DICE o con una genérica?. Para cosas concretas del coche, imprescindible el DICE. En muchos DTCs se puede hacer diagnósticos, calibrados, y pruebas específicas de módulos, servomotores, etc.
mig850
6 Nov 2013
1.785
614
#15
Lo mejor es que lo hagas con un VIDA DICE. En Volvo a pasar por caja, o si tienes algún buen samaritano cerca.....Si es algo eléctrico, del módulo, igual con el DICE te deja resetear algo (no lo sé), para otras cosas si se puede. Si es algo roto.......es un poco marrón.
francoryma
24 Ago 2015
31
Xove , Lugo
#16
Pues si llevas razon el problema es la distancia el concesionario mas cercano 80km , habra que coger un dia y si no arreglan alquilar coche para volver para casa
Muchas gracias a todos por las molestias
Ya informare de en que queda el tema por si le vale a alguien de ayuda
mig850
6 Nov 2013
1.785
614
#17
Si no te urge mucho y si le haces cosas al coche, igual te interesa hacerte con un DICE. Lo tienes en eBay y Aliexpress por unos 60€. La instalación del programa VIDA puede dar algún dolor de cabeza pero si te medio manejas con la informática, lo resuelves.
Te lo digo porque conoci€ndol€s, te dirán que cambiar directamente el módulo, si es que es eso. Pero por probar no pierdes nada y si vas a dar uso al DICE, ya lo tienes.
'Me Gusta': juanfc
francoryma
24 Ago 2015
31
Xove , Lugo
#18
Muchas gracias , pero
francoryma
24 Ago 2015
31
Xove , Lugo
#19
Buenos dias , se ha solucionado solo , de locos , he dejado el coche abierto delante de la empresa desde las 8 de la mañana (como es habitual en mi ) , y a las 13:30 abri la puerta , me siento y mientras miro el movil ya escuche el clack de liberacion de la puerta clavada , esto es un alma que sabe que no soy mal tio y ha decidido echarme una mano ???
Solucion no se !! , lo llevare en 2 semanas a la casa a que miren errores y saquen todo lo que tenga ahi , ya os contare
De nuevo mil gracias a todos espero poder ayudar idem como ha pasado conmigo
mig850
6 Nov 2013
1.785
614
#20
La impotencia con la electrónica :smilingimp:
Si algo te aclaran, repórtalo que se agradece. Yo desmontaría el panel, echaba un vistazo y sacaba unas fotos, porsiaca.
