Procedimiento/Brico Circuito EGR Motor D5 163cv 2005
petroski
31 Mar 2008
33
Muy buenas,
Como reza el título del post, os voy a contar mi experiencia limpiando el circuito de recirculación de gases de escape.
Llevaba un tiempo con el mensaje “Emisiones altas, revisión necesaria” y tras ver un video en youtube en el que se explica cómo sacar los elementos que componen el circuito, me armé de valor y decidí ponerme manos a la obra. Lo digo porque es la primera vez que me animo a desmontar cosas sin “supervisión”, y si yo lo he hecho, cualquiera puede.
Se necesitan herramientas básicas (carraca y vasos), en mi caso una llave fija (17 mm.), destornillador o punta Torx 40 (creo recordar), un par de litros de gasolina (a mí me fue bien), guantes de vinilo, y trapos… muchos trapos… o rollo de papel… mucho rollo.
He adjuntado un .pdf que he hecho a partir del video de Tolly Swift (www.cleverproducts.co.uk )a quien he pedido permiso, traduciendo las indicaciones y poniendo suficientes fotos para que novatos como yo, no tengamos problemas…
Os recomiendo que veáis el video un par de veces y que luego el .pdf os sirva de guía.
https://www.youtube.com/watch?v=Pd3_zvDNq9Y
No hice "reportaje" del procedimiento de desmontar la válvula del enfriador y su limpieza, pero este video es bastante ilustrativo (la primera parte es básicamente lo mismo):
https://www.youtube.com/watch?v=B5uHyGiojV0
Añado:
  • En mi caso el circuito estaba hecho una pena. Las fotos de los paquetes de tabaco serían para niños, comparado con lo que me encontré.
  • El trabajo de limpieza es una guarrada. La gasolina funciona bastante bien disolviendo la “graca”…
  • Tras sumergir las piezas en gasolina durante unas horas (el actuador no, claro; y yo evité que la gasolina entrara en el circuito de refrigeración del enfriador con dos tapones) con la mano se puede quitar el grueso de la “pasta”… Luego… gasolina, cepillos de púas de plástico, trapos y tripas…
  • Cuidado con no empujar hacia dentro “el mejunje”, al limpiar el cuello de entrada al colector… Hasta donde lleguen los dedos y de dentro hacia fuera.
  • El resultado es bueno. Todo queda limpito, y a mí ya no me sale el mensaje.
  • Durante el procedimiento se puede aprovechar a cambiar el soporte superior del motor (fácil)
  • Para quien lo quiera hacer, también se puede bloquear el circuito EGR poniendo una chapita ciega donde se junta el enfriador con el mezclador (a partir de cierto año, os dará mensaje de emisiones)
  • Comentar que siguiendo el procedimiento “ortodoxo” de desconexión-conexión de la batería, yo no he tenido ningún problema:
Llave a 0 (cero) y esperar… 10 minutos
Desconectar negativo de la batería.
Una vez terminado el trabajo…
Llave a posición II
Conectar negativo
Abrir y cerrar puertas con el mando.
En principio no he notado nada notable en el comportamiento del coche, quizá algo más de “punch” en segunda-tercera, consumo igual… Pero bueno, la satisfacción y el proceso de aprendizaje no me lo quita nadie :_dan4:
Un saludo,
  • Circuito_EGR_D5_163_Lowres.pdf
    1,1 MB · Visitas: 37
Reactions: AcorsG
