Buenas!
Le cambie las pastillas a mi 480 y desde entonces hace una cosa rara.
Frenar frena bien, y si lo haces progresivamente no pasa nada raro.
El problema es cuando metes un pisoton, que de primeras se pone duro y parece que no frena y al instante ya entra normal y se clava.
El ABS no funciona.
Tiene pastillas nuevas delanteras y las traseras le puse las que monta el otro 480 (las delanteras no me valieron, y están nuevas, es que las pinzas cambiaron del 88 al 89, y como el que uso es del 88 y el de piezas del 89...)
Las traseras están a un 60-50% mas o menos.
Purgamos los frenos al cambiar las pastillas y tal, pero si fuese problema de aire, se hundiría en vez de ponerse mas duro no?
A ver si alguno de vosotros me comenta algo.
Otra cosilla es que el cuenta revoluciones funciona de vez en cuando (normalmente si funciona el ordenador, no val el cuentavueltas y vicerversa).
La luz de marcha atrás no va (y no es el contactor) le hice un apaño con un cable y un interruptor para la ITV y asi va, y los antinieblas traseros tampoco.
Y el aire que segun parece tiene un rele mal que es dificil conseguir, pero esto no me preocupa demasiado.
tiene cosillas que a ver si voy solucionando.
El ABS no funciona.
