PROBLEMILLAS VARIOS
22 Nov 2020
40
10
Barcelona
Hola, buenos dias a todos, no queria publicar el hilo hasta tener el vida y ver que aparece, pero en vista de que aliexpress va a tardar mas de lo previsto lo comento por aqui a ver que puedo ir adelantando.
El primero es que cuando acelero y piso el embrague para cambiar de marcha el coche sube repentinamente de vueltas, depende de la carga del acelerador sube mas o menos, osea si piso como si no fuera mio sube unas 500rpm y si voy muy suave 0, no es algo insufrible pero es molesto, en teoria no hay fugas, los tubos de vacio son nuevos de silicona y los de turbo e intercooler los desmonte y comprobe varias veces, las bridas muy apretadas etc...pudiera ser interruptor pedal embrague? tal vez algo relacionado con el cuerpo del acelerador? deberia el vida reflejarlo algo de eso?
La segunda cuestion es sobre un molesto clonk al acelerar y pisar el embrague, todos los soportes de motor estan cambiados, valvulina tambien, es parecido a tener un soporte mal pero sin tenerlo, si voy en bajada sin acelerar o en llano y piso y suelto el embrague un poco rapido lo hace, es bastante molesto porque me obliga a cambiar muy lento de marcha.
Lo demas son cosas como retrovisor interior, pestillo no cierra con el cierre centralizado, elevalunas conductor falla, etc.. pero eso no me preocupa tanto, un saludo y gracias, ahhh es un v70 2.4t 2003 tiene unos 126.000 kms
Buenas @Mandraca
Creo que es un comportamiento normal, más si sigues con el pie en el acelerador manteniendo la posición.
¿pudiera ser interruptor pedal embrague?
El interruptor del pedal solo sirve para desactivar el control de velocidad.
¿Han cambiado el soporte inferior de la caja de cambios?
¿suena ese clonck en parado o con el motor apagado cuando pisas el embrague? ¿Han revisado palieres? ¿Suena por algún lado en especial?
Esto cuando tengas VIDA, te ayudamos!
Hola, pues lo de que se acelere cuando piso el embrague no creo que sea normal este es el cuarto volvo y puede que mi coche numero 20 y juraria que no es normal, osea acelero suelto el pedal del acelerador y al pisar el embrague el coche se acelera, el pie lo tengo fuera del pedal del acelerador totalmente, es como si no cayeran las revoluciones cuando voy despacio y si acelero fuerte llega incluso a acelerarse, intentare hacer video.
El ruido suena lado conductor, si levanto la rueda con un gato y la giro hacia delante y hacia atras suena un clac clac metalico, que no se si es el mismo, hay un soporte especifico de la caja de cambio? he cambiado el superior, los 2 que sujetan la barra a las torretas, el delatero y trasero redondos, una lateral bajo lado copiloto y me imagino que el de forma de bieleta sera el de la caja que tambien esta cambiado, si acelero fuerte no noto que se mueva el motor ni la palanca, lo hace al pisar embrague y soltarlo, aunque no este acelerando, si el coche va llaneando lo voy apretando y soltando y lo hace, gracias
A mi eso me lo ha hecho, lo que no sé es si me lo hace ahora.
Comprueba a quitar el aire acondicionado, a mi me pasaba que se me quedaba acelerado y era porque no estaba embragado el compresor y la ECM tenía el requerimiento del AC activado.
Si has cambiado todos los soportes, el superior, dos redondos que van delante y detrás del motor, el de la caja y el de debajo de la polea del cigüeñal en el lado de la distribución tienes todos cambiados.
Si levantas la rueda y suena, puede ser el rodamiento de la rueda, aunque eso lo tienes que hacer escuchando de donde viene el ruido.
Muchas cosas para un coche con 126k km..
Por lo del ruido, revisa que estén apretados a su par los dos tornillos (+ tuercs) de la mangueta al amortiguador y los cuatro que fijan el subchásis. Engrasa estos últimos, que tienen tendencia a griparse y luego es un lío.
Y revisa bieletas y trapecios, un poco pronto para esos km, pero si ya se han cambiado tantas cosas...
Y por lo otro... ¿el embrague tiene buen recorrido y tacto?
Gracias a todos, no creo que tenga el A/C puesto porque el ralenti es perfecto no oscila absolutamente nada, cuando lo compre psrecia que estuviera apagado.
Tubos de vacio estan cambiados de silicona, es mas como si la inyeccion no parara del todo al presionar el embrague. Los kms son reales porque tiene todos las itv pasadas con su sello y los kms anotados, en teoria no hay nada raro. El tacto de embrague es un poco raro la verdad, va muy suave pero es como si el punto de embrague fuera un milimetro, no es que salga muy arriba ni nada parecido, pero cuando llegas al punto para salir es jodido salir suave, sobretodo si eres un poco manco, yo salgo suave, pero eso no significa que no note que es muy fino de utilizar, el clonc lo hace solo al presionar el embrague y soltarlo, si paso baches suenan otras cositas que si puede ser de silent blocks y estabilizadoras etc... si levanto la rueda y la giro en el aire viene un ruido de la caja, podria venir todo de ahi
Ahora me fijo en mi coche a ver si hace esas oscilaciones cuando piso el embrague tras acelerar....
Nada nada, ni aún queriéndo acelerarlo y pisando acto seguido el embrague. Se quedan muy momentáneamente en las que estaban y caen de nuevo hasta ralentí, pero ni suben ni oscilan....
Pues ahi esta la cosa, el mio si, alguna cosa hay por ahi, o alguna valvula de los gases del carter o alguna fuga o algo, a ver si con el vida veo algo raro, en cuanto pueda mandare videos, pero ya digo que se nota bastabte y es molesto, eso sumando a que si cambio soltando rapido el embrague me suena el clonc... jaja pudiera venir todo del embrague que al pisar y soltar cpgeris un poco de inercia el motor y se acelerara, seguiremos investigando, a ver si algun compañero mas puede aportar algo o lo ha padecido, gracias pablo
No, eso con el PCV no debería tener nada que ver
¿Al ralentí estabiliza bien las revoluciones la mariposa? ¿cual llevas montada? ¿M-M o Bosch?
¿algo así al pisar el embrague? -> enlace
No, solo fluctua despues de una carga sobre el acelerador, mientras mas carga mas se revoluciona al pisar el embrague, con un maximo de 500rpm, es como si no desacoplara del todo o como si tuviera inercia el primario o alguna fuga de aire por algun sitio, he leido que el sensor de posicion del embrague a parte del crucero tambien puede hacer cosas raras, e imagino que el del acelerador tambien, a ver si me llega el vida porque con el check del reset y las luces me salen varios dtc en la pantalla de viaje, pero no puedo saber que son
Habia leido en algun sitio que los gases podian llegar a acelerar el motor si algun elemento no estaba bien, aunque la prueba del guante chupa que da gusto
Al menos en nuestros coches, no... con ese kilometraje, y si no ha tenido cambios de aceite negligentes (calidad, intervalo) o mucho uso urbano, debería estar impecable.
