problemilla con mi 240
Alex-León
22 Nov 2011
125
Hola chicos, después de algún tiempo si pasar por al área técnica aqui vuelvo. Mi 244 diesel debe soplar algo ya por la tapa de balancines y me acaba llegando algo de aceite al colector y a la goma de toma de aire del filtro, se os ocurre alguna solución?
También había pensado utilizar un producto de limpieza de motor y carte ahora en el cambio de aceite porque algún mecánico me ha dicho que mejora el cierre de válvulas y compresión, que me decis?
Gracias a todos de antemano,
preguntilla, mejorará con un limpiador de taqués y carter antes del cambio de aceite? habéis probado alguno? gracias
Hombre en teoria algo te puede mejorar siempre y cuando la averia no sea por el tema de desgaste de los asientos,pero mirate también como va de compresión porque si se te pasa aceite es por que de segmentos no va fino.
Pues si, me da a mmi que no va a quedar otra solución. Quería probar algún tema de estos para ver si mejoraba antes de desmontar algo más pero bueno, ya te contaré a ver que pasa. Es que este coche estuvo 2 años casi parado y además la persona que lo tuvo antes (mi tía) lo llevaba demasiado bajo de vueltas, casi muerto, así que yo creo que tenga porquería en el motor, a ver si va limpiando.
