Problemas ventilacion interior V70 D5
Indiana13
20 Ago 2008
Hola. Tengo un Volvo V70 D5, y desde hace poco tengo un problema curioso con la ventilación interior. En trayectos cortos funciona correctamente, pero en trayectos largos, cada vez ventila menos (no tiene que ver con enfriar), hasta que llega un momento en el que no sale nada de aire por ningún lado. Pongo el ventilador en manual a tope, y suena el ventilador a tope, pero nada, ni gota de aire por ningún sitio. He quitado el filtro de partículas por si estuviera sucio, pero sigue pasando lo mismo, es como si se cerraran todas las salidas de aire hacia el habitáculo. En la Volvo, de momento me han dicho que es la primera vez que ven esto. Lo curioso es que siempre que el coche está frío, funciona a la perfección... ¿alguien me puede ayudar???
Gracias [cafe]
tal como describes, dá la sensacion de que se ha soltado el ventilador ( las aspas) del eje del motor que las mueve. Cuando vá despacio, el eje mueve las aspas, pero a medida que coje velocidad, resbala sobre su orificio y el motor gira pero las aspas no....
Ya he probado el ventilador, y funciona correctamente, parece como si se cerrasen todas las salidas del habitáculo... no sé raro raro raro
seguro que has llegado a comprobar la sujeccion del eje del ventilador? si es así, otra cosa, tienes climatizador o aire acon. automatico? igual hay algun fallo en el automatismo si es así o si no en la recirculacion, no hay otra posibilidad, las rejillas de paso del aire al habitaculo son manuales, salvo que en un dejá-vu las cierres tu y luego no te acuerdes?... ;D
88..... Ayer lo desmonté entero, el ventilador seguro que no es... lo del dejavu, espero no tener doble personalidad...jejeje, es broma. Comprobé la compuerta que cierra el paso de aire exterior, funciona bien, y cuando cierra, recircula sin problemas. Estoy esperando a hacer otro viaje largo para seguir haciendo pruebas (espero no sea en verano...), pero la impresión que dá es que el sistema bloquee todas las salidas hacia el habitáculo. Curioso, en la Volvo no tienen ni idea. Gracias, Lecar >brind>
