Problemas reproductor BT
ra213
11 Abr 2013
828
71
Hola a todos,,
Tengo un s40 y el reproductor BT del sistema audio me tiene loco.. No se si es fallo de configuracion de los menus del coche o incompatibilidad del propio terminal, Pido ayuda aver si alguien le pasa lo mismo o se le ocurre una solucion
Total que tengo 2 telefonos bberry . El terminal gama alta "torch 9800" reproduce la musica de la tarjeta multimedia como a velocidad reducida con lo que se escucha fatal. con el otro terminal de la gama basica "Curve 9320" se escucha perfecto.
  • ¿Problema tarjeta multimedia? no, la misma tarjeta en segun que terminal funciona mal o bien.
  • ¿Problema sincronizacion terminal? no, ambos telefonos sincronizados multimedia,agenda, llamada
  • ¿Solapamiento terminales? no, enlazados ambos telefonos, y por separado borrando el contrario
  • Funcionamiento en modo telefono emitir/recibir llamadas por bluetooh con cualquiera de los dos perfecto
Alguna otra idea de donde tocar/configurar, o ¿al final mejor comprar un pendrive y quitarse de problemas?
Pasaría por el conce a ver si existe alguna actualización del teléfono, aunque igual tienes teasmision de voz pero no de datos y por eso no termina de ir bien.
Oks, pasare por el conce aver si ellos saben algo,,, Lo extraño que con 2 telefonos de la misma marca y con la misma version de S.O. en uno funcione perfecto y en otro no.
En el conce ni idea,, que extraño ,no se nada, problemas de tus telefonos, el SO del coche perfecto, ningun problema....... Decir que en Toyota de 2010 los 2 telefonos funcionan como deberian.
