El coche lo taje de Barcelona a finales del pasado mes de noviembre con casi 248.000 Km. Uno de mis hijos "se enamora de él" y me quedo sin el coche, pero pasado un mes y gracias a que mi nietecito, según dice su mamá, necesita un coche de cuatro puertas y los que ellos tienen son solo de dos, ¡han de dejar el Volvo! Así es que vuelvo a contar con él y lo añado a mi cuadra, a la que incorporo este jovencito de diez años y 251.000 Km.
Lo he encontrado 3.000 Km después bastante más deteriorado de como lo dejé y si no me lo quedo mal habría acabado. Para empezar he tenido que añadirle al motor algo más de dos litros de aceite, ¡casi no mojaba la varilla del nivel! Zdis2> Zdis2>
El coche daba muchos tirones en baja, esto ya me empezó a suceder en el viaje desde Barcelona a Madrid a partir de que se encendiera el testigo naranja de aviso de "avería en el sistema electrónico del motor".
En segunda al volver a acelerar en un atasco, a baja velocidad, no para de dar brincos entre 900 y 1.200 vueltas, lo mismo sucede si en tercera intento acelerar a partir de 2.000 vueltas. Y con el motor al ralentí veo oscilar la intensidad de las luces del cuadro y las de los faros, lo que me indica que el regulador no está ya en su mejor forma.
Al coche se le habían hecho todas las revisiones en Volvo hasta los 220.000 siempre en el mismo Concesionario de Barcelona, con 234.000 este problema ya se había producido, en esa visita le sustituyeron, además del aceite y filtro, el caudalímetro y la caja mariposa y le programaron la siguiente revisión a los 257.000 Km, en la que además deberían sustituir sin falta la distribución. Con 242.000 Km se reprodujo la avería, estando la reparación en garantía por lo que todo parece indicar que no es por fallo en el caudalímetro ni la caja de mariposa, nada resolvieron en el Concesionario diciendo que el ordenador no indicaba fallo alguno. [dance]
Ya en Madrid, en el mes de diciembre, se le sustituyó la distribución, un kit completo, y “poyaquestamos” la bomba de agua y por tanto el líquido refrigerante.
Al quedármelo y saber que nada más se le había hecho y continuaba encendida la luz de avería y los tirones eran ya preocupantes, me puse manos a la obra a revisar el coche en condiciones.
Del histórico de revisiones en la Volvo que me ha hecho llegar su anterior propietario y amigo, no puedo sacar mucho más que se programan cada 20.000 Km y en todos los casos de cambia el aceite y filtro, como soy Haynes-adicto me he preparado una hoja de mantenimiento adaptando los intervalos a mi mejor criterio considerando que no le voy a hacer más de 15.000 Km al año, con lo que rebajo los intervalos de 20.000 Km, a 7.500 Km para cambio de aceite y filtro y 15.000 Km para una revisión más completa, me baso además en otros planes de mantenimiento que he encontrado en Foros USA.
Y me propongo a revisar y sustituir:
Aceite; SHELL Elix 10W 40 sintético y filtro Bosch 9762.
Filtro de combustible Bosch F 5216.
Filtro de aire Bosch S 3642.
Cinco bujías Bosch 0 242 240 593 que se recomienda sustituir cada 15.000 Km.
Aceite de la caja de cambios; SHELL 75W 80
Termostato.
Estamos en pleno crudo invierno, en Moralzarzal a algo más de 1.000 m de altura no es primavera y el día que no llueve, nieva o te pelas de frío, por lo que hace unos días cambié de filtro de combustible, rodeado de agua porque no ha parado de llover, le quité el fusible de la bomba de combustible para reducir la presión del circuito y así cambiarlo con más “aseo” y al volver a poner el coche en marcha, el testigo naranja se apaga.
Dos días después, aprovechando una mañana de sol y ausencia de viento, le sustituyo; aceite y filtro; filtro de aire guardándome el que tenía porque lo debían de haber sustituido con 248.000 Km y las cinco bujías. Previamente he los protectores de los cables que alimentan las bobinas de cada cilindro, completamente deshechos, y he encintado los cables con banda de tela.
Una vez hechos estos cambios he vuelto a Madrid, seguía haciendo buen tiempo y solo he podido notar un pequeño tirón, muy discreto, de vez en cuando al acelerar en 4ª o en 5ª sobre las 2.500 vueltas.
Como ayer hemos vuelto a las andadas meteorológicas y ha llovido bastante, antes de nevar, se ha vuelto a encender el testigo y han vuelto los tirones, de mucha menor intensidad, pero han vuelto.
Al sustituir las bujías comprobé que las bobinas estaban en aparente buen estado, una bujía había ido sin apretar y había dejado pasar aceite hacia arriba, pero quemaban bien.
Los tirones han provenir de un fallo eléctrico, el caudalímetro y la caja mariposa como se sustituyeron con 248.000 Km, no deben ser.
¿Que voy a hacer a partir de mañana? [lal]
Limpiar todas las masas y aplicar CRC contac clean.
Desenchufar todos los enchufes, limpiar y aplicar CRC.
Hacer lo mismo con el electrodo de las bobinas, la 2ª estaba algo sucia de aceite, la limpiaré con un pincel húmedo en carbonato cálcico, secaré con aire a presión y aplicaré CRC. Además con el multímetro voy a ver las resistencias entre todos sus patillas de conexión por si encuentro diferencias significativas entre ellas o de alguna con el resto.
Quisiera revisar el sistema de control de las emisiones, he de localizar el “frame trap” que Haynes indica que se debe revisar cada vez que se sustituya el aceite del motor, creo que es la parte posterior del caudalímetro.
¿QUE ME DEJO QUE SEA FUNDAMENTAL PARA INTENTAR SOLUCIONAR LA AVERÍA?, en la Volvo por DOS VECES no han sido capaces de resolverlo y como en su último informe dicen que el ordenador no indica fallo alguno, no se que mide ese ordenador y como es posible que no lo detecte. Estoy pensando en comprar por 80 € un analizador que me permita leer en la ECU todos los códigos de error pero tengo dudas razonables de que sea capaz de entenderlo.
¡Ah y una anécdota!, como lo voy a rematricular he pasado la ITV para ello, el coche la había pasado “sin defectos” el 11 de noviembre y ahora me han tirado por “defecto grave” ya que uno de los neumáticos delanteros presentaba un ligero desgaste por el interior, en Barcelona no fue ni reflejado y en Madrid defecto grave. La broma me ha costado casi 500 €.
Salu2.
Termostato.
Salu2.
