PROBLEMAS GASOLINA VOLVO V70
chamanky
27 Ene 2012
7
VALENCIA
TENGO UN VOLVO V70 DEL 2002, MI PROBLEMA ES QUE CUANDO QUEDA POCA GASOLINA Y EL COCHE SE ESTACIONA UN POCO INCLINADO, NO ARRANCA. TENGO QUE PONERLO EN PLANO PARA QUE FUNCIONE, E LEIDO QUE SE DIO UN FALLO EN LA BOMBA DEL AFORADOR EN ESTE MODELO ¿QUE PUEDO HACER? EN LA CAS ME INDICAN QUE ES "UN FALLO DE DISEÑO" Y CON ESOS ME QUEDO.:_jum1:
Pues no lo había oído nunca... supongo que cambiando esa pìeza se soluciona, no?
De momento y como te comentan, no lo dejes bajo de gasolina... a ver que te comentan por aquí los propietarios de V70
¿Cuanto de bajo está el depósito cuando lo aparcas en llano?
Cuanto menos gracioso es :_gri: (lo de no quedarme sin gasolina),pero creo que no es el tema y mas con este coche que es uno de lo mas importantes de la marca. Referente al nivel de gasolina solo recien entrada la reserva (con 100 kilometros de margen) ya me sucede. No me lo saben explicar y espero que alguien pueda orientarme. Es una verdadera pena porque estoy muy contento con el , y esto me esta empezando a cansarme. Saludos.
A se me olvidaba, ojala supiera que maldita pieza es (filtro,aforador,bomba) ya la tendria cambiada, no lo dudeis ni un kilometro. Cuando lo lleve a la casa con la grua, me comentaron que le enchufaron el ordenador y no daba ningún tipo de error.
Hola, si es algo tan común según el concesionario, pues entiendo que deben tener la solución, no? O por lo menos saber decirte que puedes cambiar... dale tiempo al post, a ver si algún experto lo lee y te puede dar algo de luz.
yo tengo un Accord del 98 y tiene el mismo problema de diseño, como aparque cuesta abajo y este cerca de la reserva hay que tener cuidado
eso te pasa la primera vez, a mi ya no me pasa mas sabiendolo (suponiendo que en el v70 sea un problema similar)
opino que si no eres el primer dueño , le han cambiado la bomba original y no te has enterado. Por lo cual mi hipótesis es que le instalaron una bomba cualquiera y no la que corresponde. por lo cual, te falla.
¿por que te falla? porque creo que la bomba no tiene el largo correcto y no llega a los bajos del deposito y no succiona como debe.
revisa eso y nos cuentas como te va.
DM
A mi me pasaba lo mismo con el BMW que tengo me dijeron que cuando queda poca, gasolina, gasoil, por la toma del aforador entra un poco de aire y se vacía el circuito hacia el deposito, lo que tuve que hacer es poner una válvula anti- retorno en el circuito y se acabo el problema.
Lo curioso es que la dichosa válvula, que me valió un par de €, la vendían en la BMW, pero sus coches no la llevan de serie.
Buenas otra vez, despues de todos vuestros comentarios pase por el concesionario y comente lo sucedido (ya que era la segunda vez que me pasaba). Me dijo el 2º de taller que no podia ser ni la bomba ni la prebomba porque si el coche conseguia por unos segundos arrancar y luego venirse abajo, era que al menos mandaba gasolina y no era eso. Me pregunto si lo hacia en llano o solo inclinado, le comente que inclinado y se sincero y me dijo que no tenia ni la mas remota idea y que consultaria al "foro interno de red de Talleres volvo" no a un simple foro como el nuetro. Quedoen que me llamaria......todavia estoy esperando la llamada y la solución cuanto menos a mi problema.
Buenas, ya estoy aqui otra vez, me llamaron la semana pasada y me comentaron que mi caso es un expediente X :_pen:, Lo unico que me pudieron decir era que si queria empezar a sustituir varias piezas para ir probando.........y que veriamos si acertamos:_llh:. Creo que lo voy a dejar como esta y controlaremos el nivel de gasolina, pena me da el servico tecnico por que el coche es una pasada :_emo:. Espero que esto hilo le sirva a alguien mas, y si le pasa que no desespere y no pierda el tiempo. Cierro comentario.
Hola a todos!
Tengo un V70 XC AWD del 99. Esta última semana me está sucediendo lo mismo. A veces me arrancaba y otras no, aleatoriamente. Después de darle vueltas en la cabeza comprobé que sucedía siempre que lo estacionaba en zonas inclinadas. Me ha sorprendido encontrar este tema en el foro y que no se haya encontrado una solución. Ya os contaré como me va por si encuentro alguna solución.
Saludos!
cuanta gasolina tienes cuando te pasa? si andas en la reserva ya tienes la solucion a tu problema
Puede ser debido a la inclinación del depósito, ya que se ha podido despegar la toma de absorción y esté algo levantada en vez de a ras del fondo del depósito.
