Problemas evaporación líquido refrigerante volvo v 70 1996. AYUDA compañera captiva
fragatino
2 Jul 2011
66
Estimados compañeros
De nuevo vuelvo con el volvo v70 de mis amores. Gasolina con 290000 Km Hace unos días note que gastaba más liquido y que en el garaje olía algo a líquido. No fugas. De repente me llama mi mujer que se habia quedado sin líquido y que salia vapor del motor. Lo habia llenado hace dos días. El tapón bien puesto. Encima se notaba húmedo. Lo relleno. COmpruebo el aceite. No cambios. No masilla ni olor a líquido en el tapon del aceite del motor. Lo llevo al taller y llegando lo mismo. Salía vapor justo al lado del depósito pero ni rastro del líquido o fuga. No calentón al coche (a Dios gracias). Dudas. Posiblemente ¿bomba?. Ojala., Cuando lo rellené le puse 2 litros. Por favor orientadme. Iba a cambiar la correa de distribución. Por eso ójala sea la bomba.
Otra duda, una compañera del trabajo tiene un captiva diesel. Le salta el piloto del filtro de partículas. Le han dicho que si se atasca, que haga más carretera, etc.... Es decir, mareándola. ¿que se puede hacer? ¿Hay que cambiar el filtro?. Supongo que con bastante dinero.
Por favor ayudame
Mira si el mismo tapon de cierre no tenga alguna grieta
Ok. No creo, pero ojalá. Gracias
Si sale vapor por el cofre del motor como indicas y cerca del vaso de expansión puede que tengas alguna fisura en algún manguito o esté suelto en su conexión y al coger presión suelte vapor de agua.
Sobre el Captiva de tu amiga te dire que lo del chivato del filtro de partículas puede ser por varias cosas, pero lo primero que hay que evitar en los diesel modernos son los atascos y conducir poco tiempo para que el filtro de partículas no se atasque. Dile que haga viajes largos y lo lleve un poco alegre de revoluciones.
