Problemas, en mis dos Volvos, al arrancar en frío
Arturas
27 Feb 2009
309
Hola a todo el mundo!!!
Tengo un problema, que curiosamente se repite en los dos coches que uso habitualmente...
En mi S60 D5, cuando pasan varios días sin arrancarlo (o cuando hace algo de frío por la noche) al arrancarlo me pego como 10 segundos hasta que arranca... incluso en el ordenador me empiezan a aparecer cosas del tipo "avería de noseque" .... imagino que es la batería, porque desde el 2005 nunca la he cambiado.
Peeeeeero, en mi S40 (1.9d) con batería cambiada, al arrancar en frio (haciendo bastante frío) o al transcurrir algunas horas desde que se usó el coche, me puedo pegar facil 20 segundos hasta que arranca, y cuando lo hace (siempre termina haciendolo) sale una humareda blanca del tubo que parece el videoclip de THRILLER (si, si, cuando están en la niebla en el cementerio)
Ya os digo que cambié la batería y continuaba, y desmonté los calentadores y uno por uno fui comprobandolos.... y se ponían los 4 al rojo.
¿Alguna idea? Hay veces que me da vergüenza arrancar y debo esperar a que no pase nadie por la calle porque la gente en la acera si no se "atufa"
Muchisimas gracias como siempre por toda vuestra ayuda!!!
Arturas.
¿De que marca es la batería?
Hay algunas marcas de baterías que son más susceptibles al frío que otras y su capacidad de arranque merma bastante, es muy posible que si es una segunda marca tengas problemas, e incluso con algunas primeras marcas también tienen ese problema.
A mi V50 le pasa igual q le cuedta arrancar en frio pero arranca siempre
Antes de hacer nada comprueba amparaje de la bateria y sabras como esta
Enviado desde mi HTC HD2 usando Tapatalk
Como te dicen, lo primero es mirar la carga de la batería, luego los calentadores. Si todo está ok, habría que ver si falla la válvula de presión del combustible, filtro de combustible, manguitos de retorno de inyectores no estancos, estado de inyectores, etc. Empieza por lo más sencillo y nos vas contando.
Luego miro todo y os cuento.... creo que la batería del 60 es la original, la otra está cambiada pero creo que es de marca "nisupu".... miraré los valores.
¿Con un polimetro puedo comprobar si está bien de amperaje o solo de voltaje? ¿cuales son los valores correctos?
12.60V a 12.72V... 100% ...1,265 g / cm3
12,45 V.................. 75%... 1,225 g / cm3
12.30 V.................. 50%... 1,190 g / cm3
12.15V................... 25%... 1,155 g / cm3
11.89V .....................0%... 1,120 g / cm3
Lo he editado porque había puesto mal los valores y daba lugar a confusión. Esta información está proporcionada por RAMALOJI.
Un saludo y disculpad las molestias.
me imagino que tu s40 llevara motor rinol. en esos motores en los que no son common rail (dti) se les iba mucho la valvula anti retorno de combustible. esa valvula va montada en el retorno de la bomba. (tuberia montada en la parte trasera del cabezal de la bomba inyectora) con una llave de 17 lo afojas, y lo sacas. ten cuidado con las arandelas de cobre de que no se te caigan.
fijate bien que veras en su interior una bolita de acero. el asiento de dicha bola se estropeaba dejando retornar parte del combustible al deposito y descebandose parcialmente la bomba.
siempre que arranques y veas humo blanco/azulado es por una mala combustion del gasoil.
revisa bien las lineas de combustible asi como los retornos de los inyectores, no sea que tengas una toma de aire. dificultando mucho el arranque en frio o despues de unas horas de inactividad..
suerte!
He hecho una prueba este fin de semana....
Con el motor encendido, la batería me da 13,9v
Nada más apagar el motor, me baja a 12,75
Con el motor frío, es decir, transcurrida una noche, marca 12,45 - 12,50
Al dar el contacto y actuar los calentadores, pasa de estos 12,5 a 11,3
Al arrancar, durantes los aprox. 10 segundos que tarda en hacerlo (actuando el motor de arranque) la batería marcaba 10,1
Tiene pinta de que la batería esta jodida ¿no?
Gracias!!!
Bastante pinta que la batería ya está un pelín en estado de muerte próxima, pero no es descartable que los calentadores estén tocados ...
Vale, y en el otro coche..... en frío (un par de días sin tocar) marca 11,96 lo cual me parece bastante poco ¿no?
Así que, ya puedo ir preparando guita ¿no?
Gracias por todo chicos!!
el mío cuando marca 12.20 ya le cuesta algo, cuando está en el momento del arranque en 12.50 arranca a las mil maravillas.
pueden ser un monton de cosas, entre ellas que te coja aire el circuito del combustible o la bomba de inyeccción...
Hola!!
Pues cada vez estoy mas perdido....
Ayer arranque con una batería nueva, con pinzas, en un coche encendido (se supone que asi da mas voltaje no?) y tardo mas o menos lo mismo que con la mía.... quizás algo menos, pero no se noto gran diferencia.
Los calentadores.... estan probados uno a uno, y los 4 se ponen al rojo, con lo que supongo que su funcionamiento es el correcto.
Y lo curioso es que, tras un par de noches que no lo arranco, lo intento, y tarda un huevo (como 10 segundos) sacando un humo blanco que para que.... pero si en ese momento apago (estando encendido 3 segundos como mucho, sin posibilidad de que se caliente ni de coña) y vuelvo a intentarlo, arranca en menos de un segundo. Si fuese la batería... ¿no debería de volver a tardar 10 segundos?
Estoy muy perdido, la verdad.....
Gracias a todos.
Como te dicen, lo primero es mirar la carga de la batería, luego los calentadores. Si todo está ok, habría que ver si falla la válvula del combustible, filtro de combustible, manguitos de retorno de inyectores no estancos, estado de inyectores, etc. Empieza por lo más sencillo y nos vas contando.
Me vuelvo a citar, anda que no te quedan cosas por mirar... Por lo que cuentas parece que con el tiempo pierde presión el circuito, por eso cuando arranca, apagas y enciendes todavía mantiene la presión y no le cuesta encender.
