problemas en el cambio automatico en volvo c70
rgass280
10 Abr 2010
56
andalucia
hola a todos, soy nuevo y por fin despues de tres horas consigo escribir.jeje
pues a lo que voy, tengo un volvo c70 2.4 170cv año 99 y me empezo a dar unos tirones en parado , he decidido cambiar el atf para ver si mejoraba y para mi sorpresa cuando lo saco del taller no me entra la tercera, probandolo me ha dado fallo en el cambio con la luz del cuadro en forma de flecha y averia de motor, la luz de flecha se la hemos podido apagar pero la de motor no.
alguien sabe por que no me entra la tercera? puede ser algo electrico, algun cable? en fin si me podeis ayudar lo agradeceria​
en esta situacion si los sintomas continuan en dia, y con el chivato motor encendido, deberias leer los errores. Podria ser que tengas un problema con el sensor de mariposa que la transmision usa su señal para iniciar los cambios de marchas.
Siempre hay que diagnosticar y arreglar la inyeccion antes de sospechar la transmision. :_coq:
un saludo
/R
hola riwax y gracias por la informacion.
ya por fin lo arregle, el mecanico se dedico a echarle el atf por el tornillo que tiene en la parte superior de caja de cambios debajo del filtro del aire y dicho tornillo resulto ser el freno o candado de la tercera velocidad, menos mal que nos dimos cuenta y pudimos arreglarlo sino me hubiese costado cambiar la caja de cambios como me habian diagnosticado.
P1320_09-04-10..JPGen fin a mi mecanico se le puede llevar cualquier c70 para cambiar el atf que ya sabe cambiarlo
