hola les consulto , tengo un problema que me esta volviendo loco y hasta ya estoy perdiendo el encanto por el volvo
el motor en frio no regula nunca y en caliente queda en 1000 rpm a 1100, fuera de eso no tiene fallos
cambie IAC , TPS,BUJIAS ,CABLES,ROTOR,TAPA,BOMBA DE COMBUSTIBLE,limpieza de pcv
pero sigue con ese problema solo puede hacerlo regular a sus 750 rpm es tapando el caño de la IAC y abrir la mariposa , pero esto soluciona en frio ni cuando se enciende el aire acondicionado
alguna idea que puede ser ? falta de compresión en un cilindro?
gracias
gracias
