bueno,ayer le vacie los silenciosos al 740 y al empesar a rodar las rpm se quedan peresosas d bajar,se quedan en 2000rpm y para bajarla tengo q meter una marcha alta y atorarlo o darle unos toques al acelerador,otras veces caen a 500rpm al punto d estar a punto d apagarse,hoy intercambie la ecu con el otro q tengo y sigue igual,tambien revise si habia algun tubo d aire q fuera a la admicion por si estuviera en mal estado y entrara aire pero estan todos bien,cuando pare d llover le cambiare el sensor d carga d la mariposa aver q pasa!!debo comentar q este coche lo estoy usando con 150mililitros d acetona industrial x deposito para fomentar el ahorro d gasofa y limpiar cabeza d pistones y segmentos y casualmente este deposito no le agregue la acetona para comparar el rendimiento sin la misma,paso a contarles q con acetona estoy asiendo 550km x deposito siempre en ciudad!mi pregunta es!podria estar la sonda lamda asiendo q la ecu inyecte mas gasofa al detectar un combustible mas pobre? o al vaciar los silenciosos y no tener resistencia al soplar afectara esto al sistema?escucho vuestras apreciadas opiniones y mando un saludo a todos los amantes d estos hierros!:_llh:
