PROBLEMAS DE DIRECCION V60 Cross Country CC D3 automático
dsbap
11 Ago 2017
Hola a todos. Me compré un Volvo V60 CC nuevo hace ahora exactamente cuatro semanas, de las cuales dos se las ha pasado ya en el taller. El motivo es que detecté que a una velocidad de entre 80 y 95 km/h el volante oscilaba de izquierda a derecha notablemente. Después de la primera visita al taller en la que me dijeron que era un problema de equilibrado de ruedas, esa oscilación del volante se corrigió ligeramente pero no al 100%, ya que todavía era perceptible. Tras la segunda visita al taller y después de una semana más en el taller, me confirman de que ese movimiento es absolutamente normal y que en ningún caso se puede considerar un defecto de fábrica, confirmado también por Volvo España, por lo que me entregan el coche sin resolver el problema (que no lo es para ellos, algo que a mi me alucina). Sabéis de alguien que haya tenido el mismo problema y cuáles serían las opciones que tengo ahora.
Muchas gracias de antemano y un saludo a todos.
Podría ser mal estado de los neumáticos? A mi me paso en el XC60 comprado con 185k km llevaba las ruedas delanteras para cambiar, y al acelerar notaba el volante tiraba un poco hacia un lado u otro, por falta de agarre. Lo solucione con ruedas nuevas.
Podría ser del control de estabilidad que pueda tener falsas detección de perdida de tracción, y frene la rueda que "pierde adherencia" y lo notas en el volante...
No descartaría que fuera también un fallo de alineación de la dirección.
Alinear en un taller tipo Norauto te puede costar unos 40€, aunque debería hacerlo el concesionario.
Yo tengo un V60 también D3 aunque del 2015, y no noto nada en la dirección. Va perfecto.
¿Llevas sistema de mantenimiento dentro del carril?
Otra posibilidad sería fallo en la bomba de la dirección. Revisa el nivel de aceite de la dirección y/o sugiereles que lo cambien. Aunque podría ser fallo en los retenes de la bomba con lo que deberían cambiarla.
Revisa el estado y edad de las ruedas, no vaya a ser que sean viejas. Incluso podrías poner las traseras delante para descartar un defecto de llantas/neumáticos/equilibrado
Espero que te sirva de ayuda...
Enviado desde mi Aquaris_A4.5 mediante Tapatalk
Muchas gracias RLAVILLA, no tengo sistema de mantenimiento dentro del carril, ni ningún extra extraño que interfiera con la dirección. El problema es que todo eso ya se lo dije al taller y me dicen que está todo bien y que el coche es así. En fin seguiré investigando a ver que opciones tengo.
Si todo eso dicen que ya lo han comprobado, pide una segunda opinión. Si tienes otro taller Volvo cerca, ves a hablar con ellos. Sino, en un mecánico de confianza, a ver qué opina el.
Pide hacer una prueba de conducción con otro V60CC igual que el tuyo a ver si también lo hace.
yo tengo el mismo modelo, pero en manual, desde hace 2 meses y la dirección va perfecta, no tiene ese problema que comentas.
Volvo como taller mecánico bastante bien , pero en en tema de alineados y equilibrados ni no tienen ni puta idea. Yo llevaría en coche a un buen profesional de equilibrados y seguro que se soluciona.( experiencia personal con xc90)
Muchas gracias por vuestros comentarios. Esta semana me lo prueban en otro taller y me dejan otro v60cc. A ver qué pasa.
