problemas de arranque V50
patxanga
29 Sep 2008
439
Saludos!
Tengo un V50 de septiembre de 2007, modelo 2008, con 180.000Km acabado momentum...el tema es que la primera arrancada sobre todo en frío le cuesta y si está varios días parado no arranca...comprobados calentadores, batería, alternador y no hay consumos....hace dos años aproximadamente dio problemas el tubo del tanque de combu
stible, estaba rajado y cuando bajaba de medio deposito entraba aire y le costaba arrancar.Salvo eso estoy encantado con él.Si alguien sabe que puede ser le estaría eternamente agradecido!
No conozco ese motor, pero a mi me suena a que se desceba la línea de combustible, comprueba el retorno de los inyectores.
Buenos días,
Al mío de 2006 le pasa lo mismo. Momentun con motor 2.0D, aunque después de una semana sin arrancar, al final arranca con dificultad. Revisado también todo, excepto la línea de combustible.
Hace años tuve un 306 motor 1,9 td y le pasaba algo parecido, pero "a veces" y al final fue un manguito de retorno con una pequeña fisura, no tenía fuga, pero parece que cogía aire.
A darle un vistazo!
Salud!
Gracias compañeros...haré que me lo miren!
De momento solución...dejar el contacto unos 10 segundos, volver a girar la llave y mano de santo!Me da que puede ser como comentáis algo de la linea del combustible que se vacía....
seria bueno un cambio de filtro de combustible y un lavado de inyectores por el kilometraje abría que hacer una mantecion a la linea de combustible desde el pre filtro del estanque hasta los inyectores .
suerte
Gracias por la respuesta....haré que revisen la linea de combustible porque creo que por algún motivo se vacía...
