Problemas con unidad de control puerta delantera 31456699
3 Oct 2023
7
Mexico
Hola espero se encuentren bien, tengo un problema y creo hace referencia a la unidad de control de puerta (ECU Control module Unit) numero de parte 31456699, el problema es que desde un tiempo mi coche (volvo s60 t5 Momentum 2016) no cierra la puerta ni abate los espejos laterales, despues de un rato de oprimir el boton de cerrar de la llave varias veces se cierra, ademas cuando me subo al coche no baja vidrios, ni pone seguros hasta despues de un tiempo, otro problema es que compre el modulo 31456699 pero el coche no lo reconoce ya que no hace nada al oprimir bajar vidrios y poner seguro( no se si se deba programar o hacer algo) a si que tuve que volver a poner el mismo que cierra cuando quiere, espero me puedan ayudar si han tenido un problema similar o alguien soluciono el problema, espero haber sido lo mas claro posible y espero me puedan ayudar. Gracias :)
Deberías presentarte primero.
Respuesta facil y rápida: los módulos hay que codificarlos o programarlos. O bien en Volvo o bien clonando el modulo antiguo. Sin clonarlo no va a funcionar pues no se reconoce bien en la red CAN
