Problemas con una rueda
kike1970
24 Feb 2009
Hola a todos... tengo un volvo V40 del 98, y acabo de llegar del taller por que tengo una rueda que se mueve, tiene holgura, es decir, se mueve de dentro hacia fuera...me han dicho que son los rodamientos que esta desgastados...pero lo que mas me estraña es que me dicen que valen 160 euros + iva...es esto correcto???, o me la quieren meter?...lo digo por que en el taller que le he llevado tienen la mano de obra bastante barata (digamos que es un taller de barrio), pero se que son algo chanchulleros y la verdad no me fio...si alguien me puede decir el precio, le estaria agradecido.
Un saludo y gracias de antemano.
kike1970 dijo:
No estaría mal una presentación en el subforo de presentaciones!! [ok] [ok]
Por lo del tema, estoy con gabach, ahí es donde suelo mirar para buscar unos presupuestos mas o menos adecuados.
Saludos y suerte!
Hola, lo primero muchas gracias gabach y volvo4life[DTR] ...pues no me di cuenta con la presentacion, perdonar.
Ese es el precio del cambio de los rodamientos de una sola rueda sin mano de obra...gracias por el enlace de los presupuestos de piezas.
un saludo y por aqui andaremos leyendo un poco.
levanta el coche con el gato y gira la rueda para que esté suelta, agarra la rueda por arriba y abajo y tira hacia ti alternativamente de arriba y de abajo....si se mueve o suena un clonc es posible que sea la rotula del trapecio inferior....cuando un rodamiento esta jodido, antes de golpear suena un silbido agudo que aumenta con la velocidad....
lecar88 dijo:
Hola a todos, bueno pues me cambiaron los rodamientos y la verdad es que la rueda ya no se mueve...
Gracias lecar88 por el comentario, te agradezco tu interes.
un saludo y cuidense.
