Problemas con mi volvo 850 t5 1998
hola a todos
les comento que me llego el flujometro y el auto dejo de dar ese problema de andar disparejo y de que se me apague apenas llegaba algún semáforo o cuando ponía la D para avanzar lento
pero lo que si aun no deja se hacer es cuando lo acelero con pedal a fondo el auto me da algunos tirones pero muy leves y cuando pasa la marcha empieza agarrar vuelo pero es cuando se escucha un sonido como clic y en ese momento leve da un tironcito. pero siento que le falta a un, pero ya arregle ese gran problema que me tenia chato a hora queda ver ese detalle lo cual tb cambiare bujías otra ves ya que con ese detalle que tenia antes me las debe a ver echado a perder a si es que comprare a hora las originales :_DD_002: jajajaj
a si es que los tendré al tanto con las otras fallas que le iré sacando de apoco ahora si alguien sabe también que podría ser ojala me lo digan jejeje, me tinca que podría ser una falla eléctrica pero es con la inyección la cosa o cuando lo acelero :(
lo otro me pude conseguir la caja mecánica para el auto pero me dijeron que tengo que reprogramar la ecu de mi auto
eso es verdad ????
bueno amigos estaré atento a sus respuesta la verdad me a dado un poco de dolor de cabeza el auto :(
ni siquiera puedo darle mas presión de turbo por que no hace nada tampoco :(
bueno saludos a todooos :):_emo::_emo::_emo::_emo:
La ecu del automatico y el manual son diferentes, yo me inclinaria mas por buscar una ecu de uno manual. Esas ecus para reprogramar no se puede hacer via obd por el conector de diagnosis de coche , sino que hay que desconectarla y en boot mode que es desmontara y conectada directamente a la interfaz de escritura lectura. Lo de los tirones prueba a cambiar el rele de la inyeccion , por el clik ese que oyes en el coche cuando falla, aunque es raro que de esos sintomas .
muchas gracias borjii veré ese relay que me dices en una de esas puede ser el problema y sobre la caja manual yo al poner el super chip a la ecu pero de la trasmisión manual serviría ???
gracias borjii con eso tendré muy claro todo ahora a traducirlo jjejejejejeje para no mandarme ningún error jajajaja.
mañana o viernes iré a buscar la caja mecánica a si es que ojala resulte todo bien
y espero que en ese post comente algo de la ecu si hay que modificar o no espero se pueda poner el chip para caja mecánica
saludos y muchas gracias:_sal:
