Una consulta tengo un volvo 850 turbo automatico del 94, cuando ando el carro a alta velocidad por periodos de 30 minutos a mas la caja de cambios se pone media dura no hace los cambios, la aguja del tacometro se puede ir a las 6000 vueltas y no hace el cambio y al momento de bajar la velocidad el cambio de velocidad se realiza de una manera brusca, cuando estaciono el auto y lo dejo apagado un buen rato todo regresa a la normalidad es un problema que se da cuando corro a mas de 100 km/H por mas de 20 minutos o mas no siempre se da pero ya es la quinta vez que aparece este problema, alguien tiene una idea de lo que podria ser.
Una consulta tengo un volvo 850 turbo automatico del 94, cuando ando el carro a alta velocidad por periodos de 30 minutos a mas la caja de cambios se pone media dura no hace los cambios, eztera....
Hola Carlos,
en este momento hay una indicación luminosa en el salpicadero ? una flecha parpadeante o algo asi ? Tiene buena pinta del nivel aceite de la transmision
incorrecto o bien el distribuidor hidraulico defectuoso. Compruebe el nivel aceite maneja la palanca selectora en todas las posiciones durante 2-3 segundos cada vez en el ralenti, al final deja la en la pos. P durante 2 minutos ante de comprobar el nivel. Curioso, es como un nivel demasiado alto.
Comenta me si quieres, el color del aceite, si hay un olor quemado, y cuando por la ultima vez has cambiado el aceite.
saludos .
cuando freno de golpe la flecha parapadea pero despues muevo la palanca prendo y apago el carro un par de veces y todo vuelve a la normalidad, el color del aceite es rojo y hace menos de 5000 kms que lo cambie y el problema persiste el aceite no vuelve a quemado. que puede ser??
si, como ha dicho Dr_zoidberg, pero bueno en 5.000kms el nivel de aceite no debe variar a menos que hay fugas...
El 850 automatico del 94 tiene una caja del Aw50-40 con 4 velocidades. Cuando la flecha ha parpadeada, normalmente codigos de errores estan enregistados en la centralita. Lo mejor seria de conectar el famoso escaner del conce para saber a donde esta el problema. Pq hay varias causas que pueden provocar el sintoma descrito mas arriba.
1- palanca selectora desajustada
2- presion de aceite (ATF) incorrecta
3- embrague o freno defectuoso
4- distribuidor hidraulico sucio o defectuoso, si defectuoso - a sustituir los solenoides !
- Compruebe si el motor arranque solamente en la pos. P y N
- Cuando pones el coche en marcha en D (1ª velocidad) compruebe en acelerando si tienes los 3 cambios siguiente sin problema
- Compruebe en una bajada si obtienes el freno motor con la palanca en las pos 2 y 1 o L.
Si no hay ningun problema en estas comprobaciones, lo unico veo, personalmente, en el 4- problema en el distribuidor hidraulico (Valve-Body) suministrando el aceite a los distintos elementos del sistema, a los q llega con la presion adecuada, efectuando la alimentacion de embragues y frenos, con el fin de obtener automaticamente las distintas relaciones de cambio. Para acceder al Valve-Body en el AW50-40 solamente hay que desmontar el carter del aceite.
un saludo .
Buenas días! amigos volveros! disculpen yo tengo un volvo s40 2002 motor 2000 automatico tngo una pekeña duda si alguien m pudiera ayudar ayer que intente ponerlo en P m costo q entrara xq estaba en drive y intente parkiarm al ver q no entraba P mjor camine un poco x el miedo d kedarm ai con el carro descompuesto al rato que camine el carro m volvi a para y intente d nuevo ponerlo en P y si entro ps penc q era algo por la ocacion, despues en la noche m volvio a suceder pero d nuevo al ratito m entro P que pudiera ser ese problema si hubiera alguien q m pudiera ayudar soy algo nuevo con mi carro. muchas gracias!
