PROBLEMAS CON LA CENTRALITA
Hola!
Tenemos un Volvo V50 Momentum desde el 2006 y en estos 6 años llevamos una serie de averías que no suelen ser normales, o, al menos, eso me dicen en el taller.
La última avería me tiene completamente desconcertada: hace 2 días, sin más, comenzaron a encenderse todas las lucen del coche dando error de la dirección asistida, del SRS, de los frenos, indicando que había un fallo y que parase el coche de forma inmediata...dejaron de funcionar la radio, el velocímetro, el indicador de las revoluciones, los displays de información...Se encendieron las lucen del ABS, de alarma (en triangulito rojo), la del freno de mano, la de "info", la del airbag...
Apagué el coche y lo volví a encender y no había forma, hasta con el coche sin la llave puesta seguían las luces del ABS, de alarma (en triangulito rojo), la del freno de mano, la de "info" y la del airbag encendidas.´..pero el coche funcionaba para conducir, así que me fui para casa (afortunadamente estaba a sólo 1 km)...y de camino se me encendió la radio sola. Al llegar y apagar el coche, quito la llave y resulta que la radio ni se apaga ni me deja bajar volumen...llamé al taller y me dijeron que intentase desconectar la batería para no quedarme sin batería, pero a los 2 minutos de haber apagado el coche, la radio se apagó.
El coche estaba al sol (con el calor de estos días) y esa misma mañana lo había utilizado sin tener problema.
Me han dicho en el taller que puede que sea de la centralita, que lo están viendo, pero que si es de la centralita nos va a salir la broma unos 1.000 € porque hay que cambiarla.
No se pueden reparar???
Desde que tenemos el coche, nos hemos gastado en reparaciones unos 5.000 € y nos estamos empezando a enfadar ya.
Queríamos cambiar para el año el coche para comprar el V50 híbrido pero es que se nos están quitando las ganas...
Si alguien me pudiera decir si la centralita se pudiera reparar o que le haya pasado lo mismo y si ha sido de la centralita o de otra cosa...es que como para gastarnos 1.000 € y que después no sea de eso...
Mil gracias!
Hola, tengo el mismo problema desde hace meses en un VOLVO V50 del año 2007, y ningún mecánico me lo soluciona. Me salta un mensaje de "revisión antideslizante necesaria" y acto seguido se encienden los limpiaparabrisas (imposible detenerlos) y los intermitentes dejan de funcionar. A parte de eso, me he quedado tirada ya dos veces porque me salta "fallo de frenos pare enseguida" y el coche se ralentiza hasta pararse, y posteriormente no arranca....Quisiera saber si lo has solucionado y cómo, porque me vendieron el coche con este fallo oculto y ya no sé qué más hacer... Me dicen que es fallo de la centralita eléctrica y que tengo que ponerla nueva en la casa volvo para que la programen allí... Agradecería tu respuesta. Muchas gracias
Hola
Me está pasando exactamente lo mismo con un C30 del 2009. Me han cambiado la centralita DOS veces, una en un taller de electrónica y la otra en la Volvo, Y SIGUE FALLANDO, ayer me quedé tirado otra vez, apenas dos semanas después del segundo cambio y 1.500 € más de taller. Ya no sé qué más mirar, pero creo que no volveré a tener un Volvo en la vida.
He leído más arriba que el fallo podría ser provocado por la batería y/o el alternador, y podría ser porque los cambié unos pocos meses antes de que empezaran los problemas. Como ahora el coche está otra vez en la Volvo, les diré que los revisen, y si vuelve a fallar, el coche se va directo al chatarrero. Y es una pena, porque el coche está intacto, el motor PSA 2.0D va de coña, y lo he usado 10 años y 200.000 km sin averías, pero desde hace dos años es un no parar.
Te recomiendo sacar la CEM y limpiarla. Hace poco tuve que sacar la de mi V50 y limpiar la placa y los conectores con WD40 limpiacontactos residuo 0. A mí se me encendían los avisos de revisión de caja de cambios, después frenos y revisión motor. De momento sigo sin problemas después de la limpieza.
¿Sabes dónde está la CEM? Una de las piezas que me cambiaron fue la caja de fusibles y electrónica que hay debajo de la guantera, y sigo con el mismo fallo.
El CEM es esa misma pieza, que está situada bajo la guantera. Se retira el guarnecido, se quitan los conectores y poco más. Siempre con el contacto quitado, aunque yo retiré la batería porque al echar limpiacontactos sobre los conectores no me fiaba nada y preferir quitar la corriente y juntar los cables para descargar condensadores antes de meterle mano.
Destornillas y aplicas el limpiacontactos. Dejas secar y montas de nuevo. En mi caso preferí rociar con protector antihumedad y descartar que ese sea el motivo de los errores. Eché NanoProtect Super aislamiento y de momento bien.
En Volvo no se preocupan de reparar, solo cambian y reprograman. La otra opción es recurrir a un taller de reparación de módulos electrónicos, que están especializados y es infinitamente más barato que Volvo.
Reactions: Gonzalor
Hola
Va a ser tema de cableado, si te han cambiado la CEM, es harto probable que el tema sea de cableado o ce fallo de comunicaciones entre módulos. Para no dar palos de ciego:
  1. Que de den un reporte de los fallos que da el coche via diagnostico impreso
  2. Si puedes sube una factura con lo que le han hecho al coche o dinos que piezas han cambiado
Reactions: Gonzalor
