problemas con la bomba de gasolina volvo s70
KAmil
3 Feb 2012
22
Mostoles
Hola chicos nesecito vuesta ayuda tengo problemas con mi volvo.os esplico bajo a mi coche lo arranco y despues de 10seg se apago lo e arrancado otra vez i naa digo porke sera abro el capo miro la rampa de inyectores apreto el pivote ese por todo tiene que salir el chorro de gasolina pero no sale naa,voy ala bomba doy al contacto por no suena nada pues digo se aido la bomba,pero digo are un corto aver que pasa,e conectao un cable ala bomba y otro lado a positivo de la bateriia lo arranque y va perfecto,y aora tego kitao el rele de bomba de gasolina de bajo del capo y tego echo un corto ayi el rele funciona bien la corriente le pasa como tiene q pasar.y aora pa conducir cada vez q apago el motor tengo q abrir el capo para sacar el fusible porke sino no deja de funcionar la bomba.si me podeis echar una mano chicos os lo agradezco porke esto es ya demasiado para mi........muchas gracias por leer esto y perde el tiempo jeje un saludo de madrid a todos!!!! ;)
Mira si el relé actúa cuando le das corriente a los terminales de la bobinaMira si puede tener un antirobo que des conecte la corriente al reléDe momento un cable doble con un interptor y dos terminales faston planosAla base del repele al estilo de los coches ralli la caja de relés comunica conEl sapicadero por debajoAsí mientras buscas la avería te sera mas cómodoCreo que la activación del relé viene de la ecu mira el volvo wiringNo sea un cable rozado o el transistor de la ecu jodidoEsto último mas jodido
