problemas con el cierre centralizado
caesaracevedo
28 Oct 2011
malaga
Hola buenas soy nuevo en el foro , tengo un v70 del 2001 el cierre de la puerta del acompañante no para de abrirse y cerrarse,sobre todo en frio,alguien tiene alguna solución para el problema ,creo que tuvieron fallos en garantía y cambiaron los motores.pero he comprado uno de desguace y me hace lo mismo,algiuen sabe como puedo desconectarlo y sigan funcionando los de las otras puertas
muchas gracias y saludos a todos
Mira en el manual del coche, a ver si te ubica un fusible para el cierre de esa puerta y lo quitas.
tienes razon D5,,yo miraria x dentro del paño de puerta,,engrasarlo bien,y probar,,puede q sea un mal contacto,,o un relex,,
suerte y saludos..
Te comentó yo tenía el mismo problema pero con la puerta del conducto y se solucióno con encajar mejor el conector de la puerta . Me explicó es el enchufe que va a los botenes que suben y bajan las ventanas. Cuando tú cieras manualmente el coche se queda cerado?. Yo tambien eché grasa y de todo asta que movi el enchufe y he visto que no entraba bien en Su sitio . Yo estuve con este problema 2 días y en una noche cuando pase por unos badenes vi que se me fue la luz de la puerta entonces me di cuenta que no está bien el enchufe.
a mi hace un tiempo,,x muxo q le dava al mando,,me habrian todos los pestillos de las puertas,,menos la del conductor,,solo me habria manualmente,,total al dia siguiente,coji,,le desmonte el paño de puerta,y lo limpie muy bien todo,,"""q por cierto tenia telaa de suciedad""" y despues engrase todo con tranquilidad, y nada,,
a dia de hoy va perfet,,,
muxas veces x culpa de la suciedad,,o cualquier """tonteria"" pasa esto,,..
saludos y suerte caesaracebedo...
