problemas con el abs
albertitu
7 Dic 2008
Hola!
Soy nuevo en este foro y posseo un Volvo s-60 2.4d del 2003. el coche en si ya es un veterano, tiene 225000km y hace cosa de un mes tiene problemas con el abs, se activa sin motivo alguno en frenadas normales, al taller hicieron una limpieza de los sensores de las ruedas, pero el problema persiste.
Si a alguien le ha passado esto o sabe de el tema soy todo oidos.
saludos y felicitaros por un foro tan interesante
Re: problemas con el abs
hola, deberias pasar por presentacion y abrir un post para que puedan darte la bienvenida todos los miembros del foro, por otro lado, lo del abs, leí en una ocasion que la centralita tiene un nº de horas limitado de funcionamiento- creo que son 8, si no me equivoco- , pero siempre teniendo en cuenta que entra en funcionamiento durante fracciones de segundo cada vez, debería durar la vida del coche, pero si se ha usado en exceso, conduciendo por lugares muy humedos, donde entra en funcionamiento en cuanto tocas el freno, igual la centralita está en las ultimas, suena extraño, pero es una posibilidad....
y lo tercero es sinfoto;: sinfoto;: sinfoto;: sinfoto;: sinfoto;: sinfoto;: sinfoto;:
Tengo exactamente ese mismo problema en mi V40 y estoy pendiente de poder solucionarlo, ya que especialmente en mojado el abs salta a la minima y actúa de forma EXTREMADAMENTE intrusiva, vamos, que no frena un cagao. También pasa al frenar en zonas mínimamente bacheadas o haciendo cambios de direccion mientras frenas. La solución parece ser cambiar la centralita del abs, pero tampoco lo sé seguro, espero llevar el coche al conce esta semana para saber algo concreto y solucionarlo cuanto antes.
Saludos, infórmanos si descubres algo mas!!!
yo no tengo mucha idea del abs, pero........... prodria deberse a unos neumaticos diferentes en los ejes? me explico si montas unos neumaticos atras que agarran poco, podria ser que resbalen con facilidad y haga saltar el abs sin clavar de delante?
te hicieron una limpieza de los sensores y no te hicieron una prueba para ver los resultados?. ???
yo no se de que puede ser pero me inclino bastante por la teoria de lecar, tiene que ser algo de la centralita, que controla los frenos y se le esta llendo la perola. es un problema grave por que tanto le dara por frenar como que igual no frena o clava frenos, nop?. miralo.
Hola de nuevo.
En mi caso el ordenador de bordo me informa de una averia del abs, xo el abs funciona. Es cuando no me lo indica que el abs funciona mal. Imminentemente lo llevare al taller y cuando lo lleve la makina del abs no les funcionaba.
Que foto quieres que te mande de este tema??? un abs??? :p :p [tititi] [tititi]
no hombre, las fotos del coche en la presentacion.....aqui, a intentar ayudar [ok]
