Problemas alarma / control
dlempark
19 Ago 2012
23
Buenas amigos antes de todo tengo un Volvo s40 1998 motor b4204t tengo el siguiente problema no habren ni cierran los pestillos eléctricos con el control de la llave pero si cuando estoy dentro del carro con el botón de candado que viene en el tablero aver si me pueden ayudar porq es complicado estar cerrando y abriendo los pestillos de forma manual espero su pronta respuesta gracias
La batería del mando?
la bateria del mando es nueva tendra 6 meses y cuando acciono los botones prende su luz roja con normalidad
Es el mando propio del coche? Es decir, funcionaba bien hasta que dejó de funcionar?
¿No hace nada con el mando, o es que tiene poco fuerza para subir y bajar los pestillos?
Con el mando no intenta ni si quiera subir pero prende la luz del mando todo normal
pues puede que se haya desprogramado el mando, que emita la frecuencia correcta pero que el coche no reconozca el código. ¿no tienes mando de repuesto para probar?
