Ante todo, un saludo a tod@s los foreros de volvo4life. Tengo un problemita y quisiera saber si a alguien le ha sucedido esto..:
Bueno, resulta que las puertas traseras, una antes y a los dos meses la otra, han dejado de poderse abrir desde dentro (con el tirador) una vez se han cerrado manualmente (con el boton de cierre) o automaticamente (cuando el coche anda unos metros). Si abro los seguros con el boton el candadito, si abren (al primer golpe , ya que los seguro o pivotes ke suben y bajan se quedan arriba). Bueno supongo que el problema es del cierre que es desde donde sale el cable que conecta con ese tirador. Pues bien... me dispuse a desmontar la pieza, y consegui desmotarlo todo menos la dichosa pieza (le quite todos los tornillos visibles) y solamente queda conectada al tirardor exterior de la puerta, aqui es donde me vuelvo loco y nose done meterle mano, debajo del tirador hay un tornillo, pero sin sacar el tirador es imposible, y no veo la forma quitarlo ya que no hay visibilidad de los mecanimos desde esta posicion. Alguien lo ha desmontado eso alguna vez? y puede informarme?? ... muchas gracias a tod@s por vuestro tiempo. Saludos.
