Problemas ABS
fragatino
2 Jul 2011
66
Hola tengo un Volvo v70 de 1996. 2.5 t gasolina. Tengo problemas con el ABS. Se me anula, se encienden las bombillas, cuando freno varias veces. O paso por encima de un bache. Revise los sensores. Aparentemente están bien. Es curioso pero cuando se va a anular oigo un zumbido en la parte delantera derecha del coche. Se inactiva un tiempo y luego sin saber cómo vuelve a activarse. En un taller me dijeron que cambiara la centralit. Pero el coche tiene años y aunquecquiero conservarlo. No puedo gastar mucho dinero gracias
Seguramente el modulo del ABS tenga problemas electrónicos, puedes llevar a repararlo que será más barato que uno nuevo (si es que existe), puedes, si tienes maña comprobar el cableado y ver si al moverlo salta el fallo o quizás escuches la bomba.
Puede ser. Hace poco se me calentaba el capó y el coche me daba tirones. Resultaron dos cables pelados de las bujías. Lo miraré. La verdad es que es llamativo que suene esa bomba. Y sobretodo cuando paso un guardián dormido. Incluso a poca velocidad. Gracias de nuevo
Hay bastante info por el foro. Es un problema frecuente. La mayoría de las veces se soluciona ajustando el conector de la centralita (busca un post del forero BCV barcelona), lo solucionó colocando unas bridas para una mejor conexión. También puede ser cosa de repasar las soldaduras de la centralita (hay tutoriales en el foro y en internet).
Reactions: Pablo MP
