Problema Start and Stop por temperatura y olor a quemado V40 2013
nekromantik
Unos cuantos mensajes
27 Ene 2014
276
146
Hola a todos,
Me presento. Soy nuevo por aquí. Tengo un V40 D3 de diciembre de 2013 y todo perfecto excepto por un problema que en el taller, como siempre me han dado largas. Ni si quiera me han dicho que no lo detectan o que sea algo normal. Simplemente han salido por la tangente. El típico "qué hora es? Manazanas traigo".
Os cuento.
En 5 ocasiones el Start and Stop no ha funcionado. Si vas al menú de configuración a la sección de Drive y ves el Star and Stop puedes ver que efectivamente está desconectado automáticamente y si le das a OK, te da la razón. Bueno, pues de las 5 veces, en 2 me ha dicho que era por tema de temperatura exterior y calefacción que tiraba mucho (en este caso es normal y no me extrañó nada) y en las otras 3, las que me preocupan, el mensaje que me indicaba era que podía ser por excesiva altitud (descartado porque vivo en Madrid capital, no en los Andes) o por excesiva temperatura del motor (esto ya me dejó un poco así).
El caso, es que esos 3 días en los que no ha funcionado por altitud o elevada temperatura del motor, la aguja de la temperatura está en su sitio, pero el problema es que por el conducto de la calefacción, junto con el aire empieza a salir olor a plastico quemado o similar. En las 3 ocasiones igual: Start and Stop desactivado automáticamente por altitud (descartado) o por exceso de temperatura del motor (aguja normal) y un olor a quemado por los conductos del aire importante pero sin ningún mensaje de información o error en la consola central.
Al llegar a mi destino las 3 veces y bajarme del coche (eran trayectos cortos de 3-5km) el olor a quemado era notable. Al acercarme al capó, desprendía mucho calor, pero eso ya no sé si es o no normal, es verdad que una vez me pareció excesivo, pero no sé.
En el taller de Volvo, me dijeron que ya habían arreglado el Start and Stop (pero si funcionaba, solo que a veces no del todo y que olía a quemado) y que del olor a quemado ni idea. Habían resteado el sensor de temperatura y poco más. Me indicaron que el olor a quemado podía ser de una bolsa de plastico en los bajos, pero ni lo miraron porque las lecturas del ordenador les salía que no había error.
Y después del ladrillo... Que os parece? Creéis que mi V40 se achicharra por dentro y por eso huele así? Es normal que al ser nuevo en determinadas condiciones pueda oler a chamusquina por alta temperatura y que coincida con el autoapagado del Start and Stop? Alguna prueba que pueda hacer a nivel usuario?
Si hace falta algún dato más, avisadme.
Un poco de luz, please que los del concesionario me están hartando como servicio post-venta
Muchas gracias por vuestra ayuda.
fasser
26 Abr 2013
469
35
Igual no tiene nada que ver con tu problema, pero lo suelto igual por si acaso: cuando estaba investigando antes de comprar el coche, recuerdo haber visto algún post de gente que se quejaba de olor a quemado, y el diagnóstico más aceptado era que estaba relacionado con el filtro antipartículas o la regeneración del catalizador (o algo así). Ya no recuerdo si el start-stop aparecía en la ecuación, pero sí que solo le pasaba a gente que hacía pocos kilómetros. La teoría era que, al circular poco, el coche no tenía tiempo de completar bien lo que fuera que estaba haciendo y el trabajo se le iba acumulando para el siguiente viaje.
Si le estás haciendo poco kilometraje igual los tiros vienen por ahí.
nekromantik
27 Ene 2014
276
146
He encontrado ese post. Podría tener relación, pero eso podría influir en el start & and stop? No sé, no me convence mucho que se desactive solo el start and stop y que curiosamente sea cuando huele a quemado. Lo dejaré un tiempo más a ver si el olor desaparece e iré comentado aquí la evolución mientras alguien me arroja algún dato tranquilizador.
Muchas gracias por seguir ahí ayudándome.
Quedo a la espera de ver si a alguien más le ha pasado o de alguien que pueda decirme algo porque cuando pasa... te asustas un poco.
Thanx again!
fasser
26 Abr 2013
469
35
No se si será el mismo que has visto, pero en este post describen exactamente el mismo problema, apuntan a la regeneración del filtro de partículas, y parece que la solución pasó por una visita al taller y actualización de software. Algo dicen que en el taller estaban preocupados porque el olor entrara en el habitáculo, pero no dice nada de si lo solucionaron o no.
Visto esto, creo que tu mejor opción es esperar un poco a ver si lo repite y pasarte por el taller todo indignado a reclamar una solución antes de que se te muera alguien dentro del coche, a ver si espabilan un poco.
