Problema sensus 2016
Hola a todos.
Hace unos días compre un v60 D4 momentum automático de 2016. El coche venía de un renting. En cuanto a motor, interiores.. Todo perfecto, estoy encantado, pero el sistema de navegación, Internet... Faaatal!
Os cuento... Me di de alta en el volvo ID y lo active en el coche. Todo Ok. Conecté el coche a Internet vía Bluetooth y no se conectaba así que pase al wifi y funcionó. Hasta aquí, todo bien. Cuando puse en marcha el navegador se quedó pensando y dice que no hay conexión a Internet aunque el símbolo de conectado aparece en la pantalla. Otras veces, no aparece este mensaje y directamente hace un reset y se pone de nuevo en funcionamiento.
En cuanto a las app, aparecen dos. Una que no recuerdo el nombre y el tune in. El tune in funciona correcto. El otro dice que no funciona.
Con el explorador, consigo llegar hasta Google pero en cuando le doy al botón de buscar, ni se inmuta. Creo que un vez me salió el resultado de la búsqueda pero ahi se quedó.
El coche viene equipado con el sensus conect de alto rendimiento pero no incluye el moden.
He hablado con el taller oficial que le hizo todas las revisiones y cambios de neumáticos y me han comentado que siempre actualizan todos los coches. Aun así, y después de explicarles todo, van a poner el coche en el ordenador para ver que pasa.
Al saber que el coche tenía el sistema actualizado, pensé que el tema eran las actualizaciones disponibles en la web. Me mire todo el tema en el Foro (gracias a todos los que aportan... Este foro es la bomba!) sobre pendrive, capacidad... Baje actualización de mapa seleccionando en la web las que tocaban y al instalarlo en el coche, a los dos segundos me dice que es ilegible. Volví a probar con la actualización de voz por si sonaba la flauta pero nada. Ilegible...
La verdad, estoy encantado con el coche tanto con la Potencia como la habitabilidad, consumo... Contentísimo con mi compra pero todo el sistema este me parece muy primitivo para un coche de esta categoría que, aunque es de 2016 y el primer modelo es de 2014... Hay Renaults de la misma época con interface más modernas y un funcionamiento correcto que las de volvo...
Bueno, a ver si alguien se a encontrado con algo parecido y como a solucionado...
'Me Gusta': Peretti
xangns
21 Abr 2010
1.971
430
Sanabria
La actualización del mapa tienes que hacerla con el USB en el que solo esté la descarga y sin la carpeta raiz. A mí me daba el mismo problema y era simplemente eso.
El explorador de Internet, olvídate de él. No vale para nada.
Las aplicaciones son mágicas. He estado un año con las mismas que tu. Un buen día se cargaron un montón de ellas. Luego desaparecieron, y de nuevo volvieron a aparecer y funcionar bien, y hasta hoy.
Pero de donde te aparecieron las apps? En mi sistema no aparece ninguna base para descargar nada.
Voy a probar el tema que me dices de la carpeta para la actualización de mapas. Muchas gracias
xangns
21 Abr 2010
1.971
430
Sanabria
Las aplicaciones se cargan cada vez que arrancas el coche. Desde un servidor de Volvo.
alguien sabe como solucionar ese problema del navegador ? ami me pasa en s60 D3 del 16 y es una puta mierda.en las aplicaciones desde que lo tengo hay como 5o6 mui utiles y funcionan bien pero el buscador nada.gracias a todos por compartir!!!
