Hola chicos.
A ver, antes de todo, os pongo en situación, mi volvo S80 tiene averiado el sensor del árbol de levas, hasta ahí todo bien, lo único que le pasa es que el corte de inyección llega antes, y de vez en cuando da tirones. La cosa es que he comprado un sensor del árbol de levas sin cable, le dí la pieza a mi taller de confianza y les dejé les coche, tras 2 días he ido, y me han dicho que:
1. Que no saben dónde va la pieza.
2. Que creen que la pieza es un generador impulsos del cigueñal.
La pieza que compre es la siguiente: https://www.autodoc.es/vemo/7655835
Por lo que a mi respecta, la pieza es la correcta y lo único que me falta es el cable.
Os adjunto la pieza original (con cáble fijo, con código y todo), y la pieza que he comprado en fotos, se que la diferencia entre ambas es obvia, pero realmente su unica diferencia es que una viene con cable integrado y la otra no(supongo)
(Imagen sensor comprado)
Imagen sensor original.
Y ahora la pregunta es. ¿Estoy equivocado completamente, y la pieza esa no es, o solo necesito el cable?
Espero vuestras respuestas, muchas gracias por vuestro tiempo.
