problema sensor de temperatura de rrefrigerante
villalva
13 Ene 2011
6
ola compañeros e comprado un volvo s40 gasolina del 2000 me pasa lo sigiente, por la mañana pongo la llave antes de arrancar el motor la temperatura sube al maximo :_shock:i no arranca,vuelvo a quitar la llave i lo vuelvo a poner, perfecto no falla no marca la temperatura,el ventilador no para.y agota la vateria le e cambiado el sensor de temperatura q esta devajo del termostato y nada sigue el problema,mi pregunta es, donde se ubica el segundo sensor de temperatura q v al bloque no encuentro les agradeseria mucho si me ayudaram de antemano muchas gracias
Hay un sensor que está en el fondo del radiador del refrigerante que es el del ventilador o por lo menos es así en el mío. A ver si es ese el que está mal.
solso lleva el del termostato, comprueba el cable
ya cambie el sensor q va devajo del termastato e desconactado, i igual marca la temperatura. poreso supongo q lleva otro sensor en la culata, solo poner la llave la tem peratura sube atope, deje funcionando un rrato comprove la temperatura com um ternometro.de ifrarrojo la temperatura me marcava 80grados pero en el panel estava atope cuando llega al rrojo el motor para, nesesito vuestra ajuda amigos
La aguja debería estar clavada en el centro, en posición horizontal. Si has cambiado el termostato tienes algún problema con el cable como dice Dani T4 porque la centralita no recibe bien la señal de temperatura.
Si has desconectado el cable, pues la centralita lee mal ese dato porque está dañada o algún tramo de los cables del sensor hasta centralita hace contacto y marca temperatura a tope. Mira bien los cables en todo su recorrido!!!
Saludos y suerte,
