Problema S40 motor frio
Xipi1986
17 Feb 2013
35
Algeciras
Pues eso, noto que con el motoy frio, nada mas arrancar cuando quiero subir la cuesta de mi casa, le cuesta, tengo k pegar un aceleron y calentar el moto un poco, una vez k el motor esta caliente la sube sin problemas.
Con el motor frio es como si no tuviera fuerza para subirla, sabeis xk puede ser?'
p.D. cuando pongo el contacto la temperatura no sube automaticamente a 90, como en el golf de mi madre, sino que subre progresivamente, imagino que esto sera normal no?
Hola Xipi,
en cuanto a lo del indicador de temperatura es normal, ya que es como un termometro del agua del radiador, por eso sube de manera progresiva a medida que va calentandose el motor. No se porque en el golf sube directamente estando frio el coche.
Lo del motor en frio no te diria nada seguro, pero supongo que tendra que estar muy frio para costarle tanto, al mio lo suelo dejarlo arrancado como unos cinco minutos antes de ponerlo a andar, porque es verdad que a los motores en frio no suelen ir muy finos,porque el aceite a temperaturas muy frias es bastante biscoso y hace el efecto contrario (es como pegamento), sera hasta que el aceite coja una temperatura optima.
Te lo digo desde mi ignorancia. Un saludo.
Lo que no tenias que hacer es dar acelerones en frio para que caliente.
En cualquier coche es normal que la temperatura suba progresivamente, segun el modelo/antiguedad subira a más o menos velocidad, hasta alcanzar su temperatura óptima.
Cuanto tiempo tarda en calentarse? Duerme en cochera?
Si le falta fuerza aunque sea con el motor frío es porque la pierde por algún lado. EGR, algún manguito rajado o caudalímetro.
